Вопрос какие конденсатры использовать в С1 С2 С3 С4 К73-17 спаралеленые пойдут?И диод D1 похоже супрессор?Тогда можно туда поставить P6KE12CA?
Индукционка
Отправлено 19 February 2013 - 13:06
Решил я собрать индукционный нагреватель вот собственно схема
Отправлено 19 February 2013 - 17:37
Основной источник энергии - данные конденсаторы.А теперь посчитай,сколько они дают...
Пы.Сы.Я делал на 3 последовательных к75-25 на 10 кв.каждый. Схемка где-то на компе есть, но искать мне её лень. Максимум,на что она способна - расплавить небольшой гвоздь, но... Возможно, мой индукционник был несколько криворук, неправильно рассчитан ==> с маленьким КПД. Такой вольтаж вроде маловат.
Отправлено 19 February 2013 - 18:06
Отправлено 19 February 2013 - 18:44
Я по другой схеме делал, читай внимательней. Расскажешь потом о результатах и выходной мощности, аж самому стало интересно...
Отправлено 20 February 2013 - 00:02
Да не вопрос расскажу результаты.Как думаеш индуктор 8 витков медной проволки 1,6мм пойдёт?Или с неё лучше троссовку сдеать?
Вот хорошее видео с демонстрацией работы индукционки по этой схеме
http://www.youtube.c...&v=NcU3f29fmc8#!
Отправлено 20 February 2013 - 06:10
Каков диаметр витков?
Отправлено 23 February 2013 - 19:05
Конденсаторы керамика в высокой реактивной мощностью . D1 можно заменить соответствующим стабилитроном , он нужен только для начального создания смещения
