Переделка очень старого компа нужна Ваша помощь
Отправлено 20 February 2013 - 19:08
Так вот, можно-ли эту материнку вставить в 10-летний комп?
И что на счёт винды? На данный момент в нём XP стоит и огда я всё это включу с новой материнкой xp так и будет стоять? ведь жёсткий диск я оставлю!
И думаю на последок подключить его к инету и обновить всё (дрова, по и т.д.)
Отправлено 20 February 2013 - 19:31
А винда должна остаться, хоть могут быть проблемы
Я не русский. По этому прошу извинить меня, если я пишу что-то неверно.
Отправлено 20 February 2013 - 19:57
Имахара (20 February 2013 - 19:08) писал:
А что, какая-то ценная информация на винчестере, что нельзя переустановить Windows? Или дистрибутива нет?
Желательно Windows вчистую поставить, чтобы грязи меньше было...
Отправлено 21 February 2013 - 06:58
В принципе, чтобы комп заработал, достаточно подключить только POWER...
Отправлено 21 February 2013 - 08:43
Не маловажно и то, что нужно чётко определить форм-фактор АТ или АТХ, пины -20+4, 24+4, коннектора блока питания...
Твой т.н. "новый комплект" может просто не заработать со старым 10 летним БП.
Отправлено 21 February 2013 - 12:44
осталось переустановить виндовс и всё!
Отправлено 21 February 2013 - 19:16
И еще такая на нем же вещь: мониторов 10-ти летней давности не сохранилось, а при включении пишет что монитор не поддерживается. Какой ему моник то нужен? И можно ли всё таки подключить его к новому монитору.
Отправлено 21 February 2013 - 20:02
СветLANa, Дисковод подключить не удалось
поэтому переустанавливаю. винду с флешки, сделал её загрузочной, всё как по инструкции, но в биосе она не отображается.... нужно её поставить первой в списке, чтобы комп понял, что флешка загрузочная, но почему она не отображается в биосе??? Я поставил USB-HDD, но всё равно после перезагрузки виндовс пытается загрузится... и так по кругу идёт загрузка за загрузкой
Отправлено 21 February 2013 - 20:11
Каким образом "повешены диски и привод на щлейфы? "Мастер", "Слейв", "Селект"?
Если БП древний, то дополнительная нагрузка (второй диск) может подсадить питание по шинам +5 и +12 вольт... из за этого тоже возможен подвис компа...
Имахара, почему не удалось подключить привод? В чём проблема? Повесь на разные шлейфы с диском...Проверь сами шлейфы...
Отправлено 21 February 2013 - 20:40
mankof, современные мониторы очень редко поддерживают частоту обновления больше 60 Гц. А OSD мониторы работали с частотой 60, 75, 82(по моему), 85 и 100 Гц. Нужно просто изменить частоту обновления.
Отправлено 22 February 2013 - 18:48
Во вкладке Boot выбираю чтоб с дисковода грузилось, и всё равно не помогает.. там ничего не изменяется, так и стоит с жёсткого диска
Отправлено 22 February 2013 - 22:20
Отправлено 23 February 2013 - 09:18
Отправлено 23 February 2013 - 09:45
И кстати, если поставить DVD диск в CD привод, то привод, как правило, этот диск не распознает. В силу того, что CD приводы остались где-то в прошлом, многие об этом факте забывают. А еще некоторые старые приводы не могут прочитать CD-RW диски, или диски, записанные на высокой скорости. Вообще многие рекомендуют писать загрузочные диски на минимальной скорости.
Специально для критиков - чтобы таким образом спалить мать - нужно ОЧЕНЬ постараться. Да и то, не факт, что получится.
Специально для представителей семейства рукожопых приматов - НЕ НАДО замыкать ЛЮБЫЕ контакты на материнке, это может закончиться плачевно.
Отправлено 23 February 2013 - 15:42
а я и вставляю системный! Что ему надо???
И кстати, так и стоит загруска с жёсткого диска... не могу поменять с дисковода, не меняется! Стоит плюсик около надписи жёсткий диск и не меняется
Отправлено 23 February 2013 - 18:44
P.S. Ко всему выше перечисленному....Ещё много каких "чудес" может быть...До сих пор модель DVD привода не была озвучена...
Отправлено 23 February 2013 - 20:22
Но возникли другие проблемы... он слабый, думает долго.. в инете ещё дольше (хотя скорость инета быстрая).
Процессор 1,7 GHz
Память 256 Mb
Видяхи нету конечно...
Что если с другой материнки с той, которую не удалось запустить) взять память на 1 гиг, видяху на 512 Mb и процессор 2,7 GHz (если можно) и вставить всё это в материнку?
Отправлено 23 February 2013 - 20:31
Хоть бы написал, как зовут твои материнки...
