Схему я взял отсюда и слегка переделал ее: http://cxem.net/radi.../radiomic93.php .
Вот как я ее переделал:
. Правильно ли?Поставил: С1- 0.1мкФ; R3=R4=10kOm; C2- зеленый конденсатор с маркировкой 5F 68n, я так понял он на 68 нанофарад? Транзистор КТ325вм; катушки-как указаны на сайте.
Я так понял L1 C3 это колебательный контур? C3 я поставил переменный 8-30пкФ.
Спаял я на макетной плате(на текстолите резал квадратики). Вначале словил на какой-то волне(уже не помню) свою музыку(которую на вход жука подавал с телефона). Звук был какими-то "волнами"-то нарастал, то становился тише и вовсе пропадал, потом, через некоторое время, опять появлялся. Потом я решил покрутить переменный конденсатор(уже не помню почему) и с тех пор, как я его покрутил больше я найти свою музыку не смог. Потом покрутил еще и стал находить несколько 3-6 волн, на некоторых из них, при определенном положении меня с приемником мелькала музыка, которую я передаю. Сейчас могу словить свою музыку(не знаю как выразиться) только при определенном положении меня и приемника. Приемник находит 1-2 пустых волны, на одной из которых изредка могу услышать свою музыку(опять же при определенном положении меня и приемника).
Зеленый конденсатор с маркировкой 5F 68n - действительно на 68 нанофарад? Подходит ли он в эту схему?
Правильно ли я "влепил" переменный конденсатор и подходящей ли он емкости?
Приемник- радио на телефоне(плохое качество приема, зато можно прослушивать каждую волну диапазона) и китайский карманный приемник(хорошее качество приема было, но только автопоиск волн. Каждую волну прослушать нельзя.
Фото выложить могу, но нужно ли оно?
Еще пробывал замерять напряжение между антеной и землей- режимом измерения переменного напряжения мультиметр показал 0В, а в режиме измерения постоянного напряжения, при положительном щупе на земле, а отрицательном щупе на антене, показал 7В.
