" Так, ну вроде все понял, транзистор является электронным ключом. степень открывания которого зависит от тока базы. А вот расчет транзисторного ключа? Я рассуждаю так: "Например, светодиод потребляет 20mA при напряжении 3V . рассчитываем номинал резистора R1, он равен (12-3)/0.02=450 Ом, берем резистор по ближайшему значению 470 Ом. теперь рассчитываем резистор R2, коэффициент усиления транзистора равен 200 (к примеру), напряжение, которое нужно подать на базу равно 20mA/200=0.1mA. теперь находим значение резистора R2, будет равно 12/0.0001=12000Ом=12кОм. Ну все вроде, если что не так, говорите, потому что эта информация может пригодиться не только мне"
И вот вопрос, зачем тут транзистор?
