Вопрос по строчнику
Отправлено 07 April 2013 - 13:55
У меня нарисовалась пороблема. когда я подключаю свой строчник к свече зажигания, искра не всегда появляеться, а если и появляеться то когда я подношу зажигалку к свече зажигалку (без огня, просто газ дует) то искра пропадает. Если все тоже делать без свечи зажигания (просто два провода), то газ воспламеняется.
Я незнаю почему это происходит. Искра сама по себе вроде нормальная.
Отправлено 07 April 2013 - 14:03
Исходя из увиденного могу сказать...Схема как положено не работает. Пробоя на расстоянии нет. Для возникновения дуги необходимо соприкоснуть электроды. Так быть не должно. Искра должна устойчиво возникать на определённом расстоянии между электродами, этого и нужно добиваться.
Отправлено 07 April 2013 - 14:07
Как этго добиться? Кстате в старом моём двигателе свечя была самодельная и нормально воспламеняла газ.
Отправлено 07 April 2013 - 14:46
Добиться пробоя можно только одним способом - увеличением напряжения ... Если не вдаваться в теоретические расчёты, а они в разных источниках отличаются (если есть желание почитать - гугл тебе в помощь), то можно применить простое соотношение 1 см. - 30 кВт...Вот и считай...
Так же имеет значение среда в которой осуществляется пробой... влажность...
Отправлено 07 April 2013 - 15:32
Можешь использовать всё что угодно, но... что то конкретное можно советовать только видя принципиальную схему.
Отправлено 07 April 2013 - 16:59
Умножитель можно набирать данными цепочками до получения нужного результата...
Отправлено 07 April 2013 - 17:05
Подскажи пожалуйста какие нужно конденсаторы и сколько, чтобы пробивало хотя б с 3-4мм?
Отправлено 07 April 2013 - 19:14
По напряжению... Для 3-5мм пробоя, на выходе должно быть не менее 12-15кВ...
Конденсаторы 0.001 - 0.01мкф рассчитанные на напряжение (для надёжности - действующее напряжение х 1.5)... вот и считай...
А вообще то, очень советую почитать соответствующие темки, и теорию работы умножителей...
P.S. Типовая схема строчной развёртки люминисцентного телевизора (с трубкой), даёт на выходе присоски 27-29 кВ (цветной) и порядка 12-15 кВ (ч/б)...
Изучай схемы...Как пример:
http://www.google.ru...iw=1499&bih=889
Отправлено 07 April 2013 - 21:26
Кто ж в зажигании умножители использует?
Так же схема изначально не комильфо для таких целей, а если её и использовать, то обязательно ставить полевик, так же нужно подбирать число витков первичной обмотки, что бы уверенно пробивало хотя бы 7мм, что минимально необходимое для пробоя в среде сжатой смеси на свече в двигателе.
Отправлено 07 April 2013 - 21:27
Максимальное рабочее напряжение этих конденсаторов 600V, а у тебя предполагаются киловольты...
Я ведь тебе сказал - копай развёртки старых ламповых телевизоров... Там обязательно будут нужные тебе конденсаторы...
А в принципе эти блоки можно вообще использовать для получения мощной искры...
Отправлено 07 April 2013 - 21:57
