На днях стал счастливым обладателем милейшей зверюги. А именно - Brahypelma Albopilosum
и соответственно возник вопрос комфортного содержания питомца. При том комфортного не только для меня, но и для нее. Покопавшись в сети нашел несколько предложений б/у террариумов. Самый дешевый паучатник, который мне удалось найти стоил 1000 руб. Но он был б/у и не совсем отвечал моим требованиям. В связи с этим провел энное количество времени в поисковике и выяснил, что для комфортного содержания именно этих пауков нужен горизонтальный террариум размерами примерно 30*30 см. Я решил сделать почти кубический террариум размерами 30*30*35 см.
Набросав эскиз и выбрав толщину стекла, сделал "выкройки" стекол для террариума.
А теперь выясним, стоит ли овчинка выделки.
Подготовительная часть.
Итак, все материалы и инструменты подготовлены, приступим к работе. Все можно сделать двумя способами - так, как это сделал я и правильно.
1) Расчистим рабочее место. Поверьте, места понадобится достаточно много. При этом, придерживаемся правила, что все материалы и инструменты должны быть под рукой.
2) разметим стекло при помощи маркера (отметки о том, какое стекло - какое), а так же - отметим места прилегания стекол друг к другу и наклеиваем малярный скотч из расчета толжина стекла+1 мм. По началу я пренебрег скотчем, о чем в последствии сильно пожалел.
Сразу скажу, что стоит заранее оклеить все стекла до начала работы с герметиком. Это позволит сэкономить массу времени и сил.
Клеим стекло.
Итак, все стекла подготовлены, перейдем к самому главному.
Берем заднюю стенку, при помощи нашатырного спирта обезжириваем поверхность, к которой будем приклеивать боковые стенки. Вообще, стоит запомнить, что качественное обезжиривание - основа прочности конструкции.
После этого кладем нижнее стекло на ровную поверхность, практически вплотную к нему - придвигаем что-нибудь, на что можно опереть приклеиваемое боковое стекло. Я все делал на работе, поэтому использовал ящик для документов.
Наносим герметик, ставим стекло, выравниваем стекла относительно друг друга, удаляем излишки герметика пальцем, смоченным мыльным раствором, после этого - снимаем скотч в месте шва. Если это сделать после того, как герметик полимеризовался, получится крайне неаккуратно. В этом я убедился на собственном опыте.
Оставляем шов где-то на час для полимеризации герметика.
NB: Для того, чтобы сэкономить время и нервы, стоит приклеить ОБЕ боковые стенки одновременно. Я допустил ошибку, приклеив только одну. В принципе, можно так же приклеить и передние стекла, это так же позволит сэкономить время в дальнейшем, но может усложнить работу.
Дальнейший ход работ будет ясен из фотографий.
Банка террариума готова, стоит подумать о креплении дверцы. Мне было лень возиться с петлями, поэтому я решил сделать дверцу сдвижной. Для фиксации дверцы я просто приклеил 8 монет по 10 копеек вот таким вот образом:
Последнее, что осталось сделать - позаботиться о вентиляции. Приклеиваем сетку. В моем случае ячейки сетки были слишком крупными
Поэтому я сложил ее вдвое. Вот так это выглядит уже на банке:
NB: После того, как склеены все стекла и вклеена вентиляция, не должно оставаться щелей. Думаю, соседи не оценят, если через какую-нибудь щель сбежит кормовое насекомое, такое, как мадагаскарский или мраморный таракан или сверчок.
После сборки обработать напильником.
Данная фраза только отчасти носит образный характер. Дело в том, что кромки стекол очень острые, поэтому берем наждачную бумагу... Короче, это самая долгая и муторная часть работы. Но после ее завершения нам не грозят порезы от случайного прикосновения к одной из граней террариума.
Так же хочу отметить, что через 3 часа после приклеивания последней детали банка террариума достаточно прочная, с ней можно проводить любые манипуляции, не опасаясь, что что-нибудь отвалится. Через сутки после склеивания в террариум можно поселять питомца.
В моем случае это выглядит вот так:
Сам питомец решил спрятаться, поэтому на снимок не попал. Потом сделаю ее фото в интерьере.
Ну и самое главное - это первый раз, когда я клеил стекло. Ничего сложного в процессе нет, никаких сложностей возникнуть не должно. Работа действительно простая, поэтому больше аквариумы и террариумы объемом меньше 60 л я покупать не буду.
