Какая должна быть сила тока, чтоб при 3 000 вольт тянуть дугу 30 см? http://vk.com/video181565515_164937490 Конечно можно было в инете посмотреть или в вагоне по амперметру на максимальном заборе тока, но может примерная формула есть?
Высокоамперная дуга Стало вдруг интересно
Отправлено 14 April 2013 - 15:57
При высоких напряжениях ток дуги маленький.
С того же строчного трансформатора при напряжении 30кв,ток дуги несколько милиампер.
Три любимых смертных греха HЭМ`а:
- резонанс
- КСВ=1
- полуволновой повторитель.
- резонанс
- КСВ=1
Отправлено 14 April 2013 - 16:55
Какая должна быть сила тока, чтоб при 3 000 вольт тянуть дугу 30 см?... но может примерная формула есть?
1). Сила тока будет достаточной, чтобы при не удачном стечении обстоятельств (упал, поскользнулся, не удержался, толкнули, и т.д. и т.п...) , желающего это осуществить - разрезать по палам... Причём не фигурально, а натурально... Для справки - ток КЗ в данной цепи порядка 3000А...Для любителей запаха "горелого мяса" - есть барбикю...
2). А для чего формула?
Отправлено 15 April 2013 - 22:15
Stariy Ded (14 April 2013 - 16:55) писал:
Мне интересно какая может быть максимальная длина дуги. И да... НЕ ПОВТОРЯТЬ!!
когда откажет головной мозг воспользуюсь костным
Отправлено 15 April 2013 - 22:28
На природу образования и удержания дуги действуют многие факторы, в том числе и атмосферные... как их учитывать...Возможно, и есть методики.
P.S. Сегодня как раз показали как с десяток ушибленных с электричек стаскивали... Для начала - административка, постановка на учёт...
Отправлено 15 April 2013 - 22:31
Stariy Ded (15 April 2013 - 22:28) писал:
Бывает.. Но этож факел неслабый см 60..
Отправлено 16 April 2013 - 08:55
А для чего?
