Чем можно заменить конденсатор на 25 пф в радио жучке?
Имеются только на 22 пф и 30 пф.
Вот на этой схеме!
Не ужели не кто не знает?
Чем можно заменить?
Отправлено 14 April 2013 - 19:26
Можно заменить любым.
Отправлено 14 April 2013 - 19:31
1. Подстроечным конденсатором 5-25пФ, можно будет легко подстраивать частоту.
2. Поставить 22пФ, добавить 0.5 - 1 виток в катушке, а частоту подстроить развигая витки ее.
Отправлено 14 April 2013 - 19:39
Подойдёт. Если частота жучка не будет влазить в диапазон (будет выше 108 МГц) при его настройке, можно добавить виток к катушке (выше написано)
Отправлено 14 April 2013 - 19:44
СветLANa (14 April 2013 - 19:39) писал:
То есть я добавлю виток и будет в ФМ диапазоне?
Отправлено 14 April 2013 - 20:47
Внимательно читай сообщение:
...Если частота жучка не будет влазить в диапазон...
Отправлено 14 April 2013 - 20:53
Частота передатчика зависит от ёмкости конденсатора и индуктивности катушки в контуре.
Чем меньше ёмкость и чем меньше индуктивность(количество витков) тем выше частота.
Понятное дело растягивая катушку или откусывая витки,индуктивность её уменьшается.А значит частота передатчика возрастёт.
Три любимых смертных греха HЭМ`а:
- резонанс
- КСВ=1
- полуволновой повторитель.
- резонанс
- КСВ=1
