Добавил пару доработок а именно поставил кондер 1мкФх250В последовательно от средней точки конденсаторов 220мкФх200В и стабилитрон на 15В между 1 и 4 ногой ИР-ки. Включаю через лампу накаливания, лампа при включении слегка раскаляется и гаснет, на выходе 11.8В нагрузка двигатель 24Вх1.4А. Работал минуту. Выключаю, транзисторы еле теплые, Ир-ка тоже, а вот сопротивление 47К 2 Вт раскаленная. При такой малой нагрузке оно горячее, что будет при подключении более мощной нагрузки или как решить вопрос с сопротивлением?
