помогите с компом
Отправлено 19 April 2013 - 20:06
вот эта хрень
reboot and select proper boot devaice
or insert boot media in selected boot device and press a key
что с ним я так и не понял раза с 20 запускается но стоит выключить то апять эта фигня выскакивает.
сам я в компах неселён тока на вас и осталась надежда.
винда у меня 7.
Отправлено 19 April 2013 - 20:43
Отправлено 19 April 2013 - 22:09
А теперь по существу. Проблем может быть несколько.
1. Лишнего натыкал в BIOS'е и сменил приоритеты загрузки хардов. - отпадает вариант, но проверить стоит.
2. На харде затёрты необходимые системные файлы/файл/бэдблоки появились - хотя если винда все таки грузится, то вариант отпадает, но тоже надо проверить.
3. Проблемы с хардом (файловая система и др варианты, возможно механика).
4. Плохой контакт шлейфа и разъемов харда и мамки. - рекомендую передернуть шлейфы и почистить контакты.
Отправлено 19 April 2013 - 23:24
может и правда чтото в биосе хотя я внём нелазил некогда.
Отправлено 20 April 2013 - 05:53
Отправлено 20 April 2013 - 09:24
Отправлено 30 August 2013 - 09:06
ВОТ СИСТЕМА
ОЦЕНКА 5,9
ПРОЦ INTEL i5-3.2 max 3.6ghz
видеокарта geforce gtx650 4045мб
память 8гб
диск 1трб
ах да вот еще куллер издает странный звук(щелчки),немного погодя звук прекращается что это?ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Отправлено 30 August 2013 - 11:36
Теперь по куллеру... Если куллер - боксовый, т.е. шел вместе с процессором, то его в помойку, и нужно установить что то более достойное в соотвествии с установленным процессром от:
- Zalman
- Titan
- Thermaltake
Как пример от Zalman:
http://www.nix.ru/au...0_Cu_81040.html
Отправлено 02 September 2013 - 22:33
Отправлено 03 September 2013 - 10:05
То, что в коробках - рассчитано "впритык"! Лучше поставить куллер с запасом по мощности, но за то он будет не реветь "как вертолёт на взлёте", а нежно "шептать" на малых оборотах...Если, автоматической ещё и ручная регулировка оборотов предусмотрена, то это ещё лучше...
P.S. "Боксы" - использую только на офисных машинах...
Отправлено 04 January 2014 - 11:04
изобретатель21 (03 September 2013 - 20:19) писал:
Кабеля проверь все ......... и веду поменяй ........ в сервис отнеси ои разберуться ........ если надо купить кабеля то тутт кватроникс
Отправлено 04 January 2014 - 15:41
Но за "веду поменяй" -РЕСПЕКТИЩЕ,и плюс,а что такое "веда"? )))
Отправлено 04 January 2014 - 17:52
Отправлено 08 February 2014 - 12:52
Отправлено 10 February 2014 - 19:20
