Проблема с записью звука с микрофона.
Отправлено 22 April 2013 - 14:24
Вообщем такая фигня: когда начинаю записывать звук с микрофона в какой либо проге, звук постепенно стихает пока совсем не пропадет. Как это решить?
Отправлено 23 April 2013 - 13:09
проверить запись средствами винды
сделать выводы
проверить микрофон в другом устройстве
сделать выводы
Отправлено 23 April 2013 - 13:20
ДедПихто (23 April 2013 - 13:09) писал:
сделать выводы
сделать выводы
Всмысле проверить запись с помощью средств винды?
X-Ray800 (23 April 2013 - 10:53) писал:
попробуй заменить микрофон
не, с микрой все в норме пока не начну записывать лупы в проге.
Отправлено 23 April 2013 - 15:34
да...
если в виндовом приложении не пропадает- думать на софт
да...
Отправлено 23 April 2013 - 16:05
Отправлено 24 April 2013 - 10:14
стоп.
при записи с микрофона от наушников(вход на передней панели) звук идет нормально и претензий нет,но с микрофона поключенного к задней панели идет такая хрень.
а про рябь короче так: звука моего голоса нет вообще, лишь сильный шум с потрескиваниями.
Отправлено 25 April 2013 - 14:08
duhan (24 April 2013 - 10:14) писал:
стоп.при записи с микрофона от наушников(вход на передней панели) звук идет нормально и претензий нет,но с микрофона поключенного к задней панели идет такая хрень.а про рябь короче так: звука моего голоса нет вообще, лишь сильный шум с потрескиваниями.
встроенная звуковуха значит
Отправлено 25 April 2013 - 16:13
карточка, аналогичная встроеной, щас стоит порядка 100-200 р
не мучайтесь
не поможет- бум думать дальше
не мучайтесь
