Ну что же, начинаем с самого начала. Для плетения цветков нам понадобится проволока и бисер, желательно разных цветов. Чем больше, тем лучше. Проволоку я обычно использую от старых трансформаторов, но сейчас такую можно купить в магазинах по рукоделию.
Отрезаем кусок проволоки необходимой длины и на один конец нанизываем одну бисерину.
Сгибаем проволоку пополам и загоняем бисерину на место сгиба.
Теперь на один конец нанизываем еще две бисерины.
А другой конец просовываем в те же бисерины навстречу первому и затягиваем все это дело. Стараемся затягивать равномерно, чтобы концы были равной длины.
В итоге получаем вот такой “узелок” из трех бисерин.
Дальше по такому же принципу делаем следующий ряд, но нанизываем уже 3 бисерины.
На фото средняя бисерина другого цвета. Это из-за того что лепестки будут двуцветными. Синяя кайма и красная середина.
Так продолжаем плести, наращивая ряды по одной бисерине, пока не достигнем нужной нам ширины лепестка. В моем случае это 6 бисерин.
А дальше делаем все в обратном порядке, с уменьшением ширины рядов. Максимальную ширину в бисеринах повторяем тоже. Таким образом, у нас получится симметричный лепесток. После окончания плетения скручиваем проволоку у основания на пару оборотов, чтобы конструкция держалась.
Второй лепесток плетется, так же как и первый, но когда доходим до ряда максимальной ширины, то один конец проволоки вставляем между рядами первого лепестка.
Затем так же как обычно нанизываем нужное количество бисерин и плетем дальше, не забывая после каждого ряда просовывать конец проволоки между рядами соседнего лепестка.
В итоге, после окончания плетения получаем уже вот такую конструкцию.
Так плетем, пока не наберем нужное нам количество лепестков для цветка, не считая лепестка, замыкающего всю конструкцию. В моем случае это 4 лепестка.
Замыкающий лепесток плетется точно так же как и остальные, только теперь мы продеваем оба конца проволоки в соседние лепестки.
Ну и если все сделано правильно, то в конце получаем примерно вот такой цветочек.
В итоге я сплел нужное мне количество цветков, а именно 15.
В качестве донора светодиодов и источника питания мне послужила подставка от кальяна. Толку от нее все равно никакого, а кальян своей основной функции не потерял.
Опять же ее плюс в том, что группы светодиодов плавно зажигаются и гаснут по очереди.
Разбираем подставку и достаем плату со светиками. Но вот жеж засада. Светодиодов то на ней 12, а по нашим гребаным суевериям четное количество цветков только на могилу кладут, 13 тоже число то еще, 14 опять четное. Вот поэтому и было сделано 15 цветков и найдено еще 3 светодиода.
Выпаиваем светодиоды с платы и припаиваем провода нужной длины, можно и с запасом немного.
Продеваем провода в центр цветка и устанавливаем светодиод на его положенное место. Клеить ничего не надо, но об этом дальше.
После проверки на работоспособность и замыкание, обматываем весь “стебель” ниткой зеленого цвета. В итоге получается вот такая заготовка. Светодиод с проводами теперь крепко держится и никуда не денется.
Так же поступаем и со всеми остальными.
В качестве источника произрастания данного букета нашел вот такую вот маленькую керамическую вазочку.
И в ее дне просверлил отверстия под провода. На удивление этот этап оказался самым трудным в сборке. Бетон сверлить легче, чем эту вазочку. В итоге через 1,5 часа с попеременной сменой сверл и абразивных насадок отверстие было готово.
Такое же отверстие прожег паяльником в корпусе подсветки.
Так как родные отверстия от светодиодов и шурупов в корпусе мне были не нужны, то было решено залить их термоклеем. Для этого снаружи я заклеил их скотчем.
А изнутри залил термоклей.
После отдирания скотча и удаления остатков его клея конструкция выглядела вот так.
Приклеиваем на “Момент” вазочку к основанию.
А чтобы не было видно родных отверстий, мажем это дело клеем и посыпаем песком, пока клей не засох.
Чтобы не мучиться с пайкой и протаскиванием кучи проводов через маленькое отверстие вазочке и основании, решено было упростить уравнение, то есть уменьшить количество проводов. При взгляде на плату было видно, что китайцы сделали три группы по четыре запараллеленных светодиода. Соответственно добавляем в каждую группу по одному светодиоду и получаем один общий плюсовой провод (да я знаю, что обычно общий минусовой, но китайцы на плате так распайку сделали) и три минусовых, по одному на каждую группу. Итого 4 провода вместо 30. После припаивания общих проводов, концы просто приматываем ниткой к стеблям, смотря чтобы нигде ничего не замыкало.
Располагаем цветки на нужном нам месте исходя из цвета бутонов и светодиодов.
Протаскиваем провода через отверстия, припаиваем их к нужным контактам и крепим плату на место.
А сам букет в вазочке крепим на термоклей.
После окраски песка под цвет основания и привинчивания дна, получился вот такой вот букетик.
Осталось только включить питание и наше творение начнет радовать глаз, плавно меняя цвета и яркость светодиодов.
Ну и напоследок видео, для демонстрации работы.
На этом у меня все. Спасибо за внимание!
