куда припаять белый, красный, желтый, зеленый провод с педалей
там где написано х7 провода выходят на этот переходник, как я понимаю дальше этот переходгник вставляется кудато и получается usb и втыкается в комп, я отрезал провод от векамеры и там провода черный, белый, зеленый, красный, а провода которые выходят из руля там желтый, синий, красный, черный
Руль dialog gw-11vr
Отправлено 30 May 2013 - 07:27
serega231, попробуй подключить руль к компу (дать на него питание) и померяй напряжение между VDD1 и GND. Если напряжение будет, и VDD1 - действительно плюс, то по логике красный на него. Желтый и зеленый (по той же логике) скорее всего аналоговые с педалей. Белый соответственно GND. Но это только мои предположения, поскольку искать схему девайса дико лень. Да и вряд ли это получится. Если напряжение между VDD1 и GND около 5 в, можешь смело экспериментировать без риска спалить контроллер.
То есть твои действия - замер напряжения, если напряжение есть - паяешь красный на VDD1, белый на GND. После этого паяешь любой из оставшихся проводов на D+ или D-, нажимаешь на педаль, и смотришь, какой провод какой педали соответствует. Если судить по маркировке платы, то D+ это газ, а D-, соответственно, тормоз. Но это при условии, что разработчики сознание ничем не расширяли.
Отправлено 30 May 2013 - 10:50
serega231, в связи с дополнением - какой переходник? Какое USB после него получается???
Круглый штекер на фото - это штекер подключения педалей непосредственно К РУЛЮ!!! Если ты припаяешь к проводу штекер USB, то ничего у тебя не получится - сам контроллер расположен именно в руле. Именно он преобразует аналоговые сигналы с педалей и руля в понятные для компьютера цифровые импульсы.
То есть, к рулю ты подключаешь педали (круглый разъем на задней стороне руля), а сам руль через интерфейс USB подключаешь к компьютеру.
Далее - за твою стилистику надо подвешивать на струне от рояля за тестикулы на осине.
Начнем по пунктам:
Написано ГДЕ? Маркировка на печатной плате, на корпусе руля, на корпусе педалей, на заборе под окном, на ягодице воображаемого друга? Где именно эта надпись?
Если этот провод выходит из педалей, то он втыкается в руль. Кругленькая такая дырочка сзади. С подходящим количеством штырьков в ней. После того, как воткнул в руль, считай, что у тебя получился USB. То есть педали->руль->компьютер. Только так и никак иначе.
поздравляю.
по стандарту USB (до 3.0) 2 провода используются для питания (красный + черный gnd) и 2 провода образуют витую пару для передачи цифровых пакетов. Цветовая маркировка этих проводов строго не регламентирована, поэтому может варьироваться в широком диапазоне.
То есть у руля оторван штекер USB, я правильно понимаю? Если правильно - то читай абзац выше, включай соображалку и паяй. Если провод от руля к компьютеру целый, то оставь его в покое.
И вообще, стоило начать сообщение примерно так: Я где-то намыл девайс, у него сломано вот это и вот это, хочу много секаса, поэтому попытаюсь реанимировать. Подскажите, с чего начать и куда его потом выкинуть, если у него начинка сдохла.
upd.
Начнем по пунктам:
upd.
