схемы
Отправлено 19 July 2013 - 23:34
Отправлено 20 July 2013 - 09:30
Отправлено 20 July 2013 - 09:32
Отправлено 20 July 2013 - 10:27
Согласитесь, что уровень и степень "прикольности", мы все понимаем по разному...
Будут конкретные вопросы - будут и конкретные ответы.
Удачи.
Отправлено 20 July 2013 - 15:08
- резонанс
- КСВ=1
- полуволновой повторитель.
Отправлено 21 July 2013 - 13:00
Отправлено 21 July 2013 - 18:00
Схема УКВ ЧМ передатчика на одном транзисторе (КТ315)
Передатчик имеет дальность действия 10...15 м, что позволяет осуществлять передачи в пределах квартиры. Его можно использовать для трансляции звукового сопровождения телевизора на УКВ приемник (66...74 МГц) с наушниками и тем самым смотреть передачи, не мешая окружающим. Если передатчик присоединить к линейному выходу плейера, то можно прослушивать магнитные записи на УКВ приемник.
Передатчик представляет собой автогенератор малой мощности и собран на кремниевом высокочастотном транзисторе типа КТ315 (рис. 13.1). Потребляемый ток передатчиком составляет около 1 мА. Питается устройство от источника постоянного напряжения 9 В, например, батареи типа «Крона». В автогенераторе осуществляется частотная модуляция колебаний электрическими сигналами, поступающими от модулятора, каким является, например, УЗЧ телевизора, на базу транзистора VT1. Передатчик собирается на монтажной плате и помещается в корпус.
Антенну лучше использовать телескопическую, это позволит подобрать оптимальную длину антенны для качественной передачи радиоволн при настройке передатчика. Частота передачи устанавливается конденсатором С4, а устойчивая генерация — С5. Катушка LI бескаркасная и имеет 5 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,56 мм. Диаметр намотки — 4 мм, длина намотки — 12 мм.
Передатчик настраивают следующим образом: включают УКВ приемник и устанавливают его указатель настройки в том месте диапазона, где не прослушиваются радиостанции. Затем включают передатчик, подключенный к линейному выходу плейера, конденсатор С5 устанавливают в среднее положение и, вращая конденсатор С4, добиваются прослушивания магнитной записи в радиоприемнике. В противном случае раздвигают или сжимают витки катушки и изменяют длину антенны. Изменяя емкость конденсатора С5, добиваются неискаженной передачи сигнала. При трансляции звукового сопровождения телепередач сигнал снимают в телевизоре с гнезда для подключения наушников. Для этого придется приобрести штеккер соответствующего диаметра и припаять к нему соединительные провода. Свободные концы такого удлинителя можно припаять к разъему ХР1.
Схема сверхрегенеративного УКВ приемника на транзисторе КТ315
На одном транзисторе можно собрать приемник для приема станций популярного сейчас УКВ диапазона. В приемнике, схема которого приведена на рис. 12.3, использован сверхрегенеративный детектор. Сверхрегенеративный приемник известен давно и благодаря тому, что позволяет получить достаточно высокую чувствительность при простоте схемы, пользуется популярностью у радиолюбителей. Основной его недостаток — сравнительно низкая избирательность, а отсюда — плохая помехозащищенность. Но для диапазона УКВ подходит, так как здесь станций немного и поэтому удается получить неплохой прием радиостанций как в отечественном диапазоне, так и иностранном.
Приведенная схема имеет некоторые отличия от классического сверхрегенератора. Она отличается способом получения и подачи на базу транзистора колебаний экспоненциальной формы, обеспечивающих генерацию «вспышек» высокочастотных колебаний. Это достигается использованием базовой RC-цепи, R1, R2, С4. Сразу после включения питания переход база-эмиттер транзистора VT1 имеет большое сопротивление. Такое положение продолжается до момента, пока напряжение на конденсаторе СЗ, заряжающемся от источника питания через резисторы R1, R2, не достигнет порога открывания транзистора. После достижения транзистором некоторого порога усиления начинается генерация высокочастотных колебаний. Ток, проходящий через переход база-эмиттер, разряжает конденсатор С4 и процесс повторяется снова. Как видно, частота «вспышек» высокочастотных колебаний прямо зависит от напряжения питания.
В приемнике уровень режима сверхрегенеративного приема регулируется изменением емкости подстроечного конденсатора С2. Максимальную чувствительность приемника устанавливают изменением сопротивления резистора R1. Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭЛ 0,8 на расстоянии друг от друга 3...4 мм на пластмассовом каркасе диаметром 6 мм и содержат 8,5 витков и 2,5 витка соответственно. Дроссели L3, L4 и L5 содержат по 7...8 витков провода, намотанных виток к витку на таких же каркасах и таким же проводом, что и контурные катушки. Катушки индуктивности необходимо сделать очень аккуратно, так как от этого зависит качество приема. Конструкция приемника может быть аналогична вышеприведенным приемникам. В качестве антенны лучше взять телескопическую антенну от портативного приемника, что даст возможность улучшить прием, подобрать необходимую длину антенны. Для получения громкоговорящего приема радиостанций можно присоединить к приемнику усилитель звуковой частоты. Схема и конструкция более совершенного приемника, имеющего УКВ диапазон, приведена ниже.
ДВ.СВ приёмник прямого усиления.
Приемник выполнен на кремниевых транзисторах и предназначен для приема станций в диапазонах длинных и средних волн. Источником питания служат три элемента типа АА, потребляемый ток не превышает 3 мА. Контур магнитной антенны приемника состоит из катушек L1, L2 и конденсатора С1. При приеме длинноволновых станций катушки включены последовательно, на средневолновом диапазоне выключателем SA1 катушку L1 замыкают. С катушки связи L3 сигнал поступает на усилитель РЧ, выполненный на транзисторах VT1, VT2. С резистора R4, служащего нагрузкой транзистора VT2, высокочастотный сигнал поступает на детектор, собранный по схеме удвоителя напряжения. Колебания низкой частоты с детектора поступают на усилитель ЗЧ на транзисторе VT3.
Схема приемника прямого усиления 2-V-1 на трех транзисторах
Транзисторы в приемнике могут быть применены любые из серий КТ312...КТ315, КТ342, КТ3102, важно, чтобы коэффициент усиления по току у них был не менее 100. Магнитная антенна выполнена на отрезке ферритового стержня 600НН диаметром 8 мм и длиной 85 мм. Катушку L1 наматывают семью секциями шириной 3 мм, по 30 витков внавал каждая. Расстояние между секциями 2 мм. Всего катушка содержит 210 витков провода ПЭЛ диаметром 0,2 мм. Катушка L2 содержит 65 витков такого же провода, намотанного виток к витку. Катушка L3 состоит из 13 витков, провод тот же, причем 6 витков равномерно размещают поверх L2, а остальные витки — по витку в каждой секции L1.
Радиоприемник на двух транзисторах КТ315.
Приемник собран на двух транзисторах КТ315 и предназначен для приема радиостанций, работающих на средних или длинных волнах. Прием ведется на магнитную антенну, а прослушивание - на наушники от плеера. Но, прежде чем начать делать приемник, узнайте есть ли в вашей местности мощные радиовещательные станции, работающие на средних или длинных волнах.
Поэтому, сначала возьмите какой-нибудь радиоприемник и поищите мощные станции на ДВ и СВ. Если кроме атмосферного шума и слабеньких сигналов ничего не найдете, то, сами понимаете, прийдется ограничиться только прочтением этой статьи. Но все же, надеемся что хотя-бы одна местная станция найдется, тогда посмотрите на каком она диапазоне СВ (MW) или ДВ (LW) и делайте приемник именно на этот диапазон. А теперь, посмотрим схему - рис.1. Магнитная антенна состоит из ферритового стержня диаметром 8 мм и длиной не менее 100 мм, на котором намотаны две катушки L1 и L2. Число витков L1 зависит от того, на каком диапазоне должен работать приемник, если это ДВ (LW), то катушка L1 должна содержать 250 витков провода ПЭВ диаметром 0,1-0,2 мм, намотанных виток к витку.
Если нужен СВ (MW), то L1 содержит всего 60 витков провода ПЭВ диаметром 0,2-0,4 мм. Катушка L2 в любом диапазоне - 10 витков того провода, которым намотана L1. Расположение катушек на стержне показано на рис. 1. Наматываются они не прямо на феррит, а на Гильзу, склеенную из плотной бумаги. Эта гильза должна с трением перемещаться по ферритовому стержню. Концы обмоток крепите нитками или парафином, клеем БФ, а не скручивайте между собой. Какой-нибудь едкий клей, типа Момент использовать нельзя, растворится изоляция провода, которым намотана катушка. Перед пайкой выводов катушек их нужно зачистить ножиком или скальпелем (намоточный провод выглядит как голый, но он покрыт слоем изоляции.)
Для настройки на станцию служит переменный конденсатор С1. Это конденсатор от импортного карманного приемника, у него есть две секции, емкости каждой из которых перестраиваются в пределах 5-250 пф, и еще две секции для УКВ -диапазона. Мы включаем параллельно две секции 5-250 пф (на рисунке 1 показано как это сделать) и поэтому его емкость получается 10-500 пФ.
Выделенный входным контуром сигнал поступает на усилитель высокой частоты на транзисторе VT1. Это обычный усилительный каскад с общим эмиттером. Детектор сделан на диодах VD1 и VD2. Устанавливая на плату эти диоды нужно не перепутать их полярность, - цветная метка у них на корпусе ближе к анодному выводу.
Низкочастотный усилитель выполнен на транзисторе VT2 по такой же схеме с общим эмиттером. Разница в том, что вместо нагрузочного резистора в его коллекторной цепи включены наушники. Для подключения наушников используется стандартное стереогнездо, но к схеме подключаются только его два вывода - контакты стереоканалов. Общий никуда не подключен.
Питается приемник от "плоской батарейки" напряжением 4,5V.
Теперь подробнее о деталях. Емкости всех конденсаторов могут отличаться от указанных на схеме не более чем в два-три раза. Что же касается резисторов, то их номинальные сопротивления не должны отличаться от указанных на схеме более чем на 20%. Перед установкой резисторов на плату проверьте их сопротивления мультиметром.
Выключатель питания S1 - любой, например, обычный микротумблер.
Плата сделана из фольгированного стеклотекстолита. Расположение печатных дорожек - одностороннее. Перед травлением в растворе хлорного железа на фольге с заготовки нужно нарисовать (закрасить) дорожки, так чтобы вытравилась вся фольга, кроме них. Дорожки можно рисовать, например, острозаточенной спичкой, макая её в нитроэмаль или лак для ногтей. Но перед этим заготовку нужно зачистить от окислов мелкой шкуркой и разметить положение печатных дорожек. Отверстия в плате можно сверлить небольшой ручной или электрической дрелью, сверлом по металлу диаметром 1-1,5 мм.
После травления смойте краску с платы ацетоном, бензином или другим растворителем.
Если дорожки нарисованы без ошибок, а монтаж сделан правильно и все детали исправны, - приемник должен заработать после первого же включения (о том, что приемник скорее жив, чем мертв, говорит негромкое шипение в наушниках). Поднесите его к окну и медленно вращая ротор переменного конденсатора "поймайте" радиостанцию.
Если в вашей местности есть очень мощная радиостанция и расположена она недалеко, то сигнал её может быть таким громким, что вместо наушников можно подключить, например, однопрограммную радиоточку и слушать передачи в громкороворящем режиме.
АМ-РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМНИК.
На рисунке 1 приводится схема простого радиовещательного приёмника, работающего на средних или длинных волнах. В его схеме самый минимум деталей, - два транзистора, три конденсатора, резистор, магнитная антенна, источник питания. Приёмник работает на головные телефоны В1. Так как через них подаётся питание на схему, то отключение телефонов равносильно выключению питания.
Напряжение питания 1,5V, - всего один «пальчиковый» элемент типа «ААА» (как от пульта телевизора).
Приёмник работает на магнитную (ферритовую) антенну.
Составной транзистор VT1-VT2 включён по схеме с общим эмиттером, это ещё более увеличивает его входное сопротивление. Благодаря большому входному сопротивлению колебательный контур можно подключить непосредственно ко входу усилителя без применения катушек связи или автотрансформаторных цепей.
Настройка на станцию осуществляется переменным конденсатором С1, им изменяется резонансная частота контура L1-C1.
Напряжение смещения на базу VT1 поступает через резистор R1 и катушку L1. Резистор R1 создаёт необходимую рабочую точку каскада, а конденсатор С2 передаёт на базу транзистора сигнал от контура минуя этот резистор (чтобы сопротивление R1 не ослабляло сигнал).
Каскад на VT1-VT2 интересен тем, что кроме усиления сигнала радиочастоты по току, он выполняет функции и амплитудного детектора. Амплитудно модулированный сигнал детектируется на эмиттерном переходе VT2, а конденсатор С3 является фильтром, подавляющим ВЧ-составляющую.
Питание на эмиттер VT2 поступает через сопротивление головных телефонов В1. При отключении телефонов цепь питания разрывается и приёмник выключается. Телефоны служат нагрузкой каскада.
Большинство деталей расположено на печатной плате, схема которой показана на рисунке 2. На этой же плате находится источник питания, - гальванический элемент типа «ААА». Он установлен между двух самодельных пружинистых контактов, вырезанных из латуни. Контакты запаяны в печатную плату. Можно использовать и готовые контакты, например, от батарейных отсеков пультов дистанционного управления.
Основой магнитной антенны служит ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 80 мм. (чем длиннее, тем лучше). На стержень намотан один слой бумаги, так что получилась гильза длиной 60 мм. На эту гильзу наматывается катушка. Для работы в длинноволновом диапазоне катушка L1 должна содержать 250 витков намоточного провода ПЭВ сечением 0,1-0,2 мм. Для средневолнового диапазона - 70 витков провода ПЭВ сечением 0,2-0,5 мм. Намотка - виток к витку. Концы намотки необходимо закрепить нитками, пропитанными парафином или клеем «БФ». Связывать концы катушки узелками, или скручивать между собой нельзя.
Переменный конденсатор С1 - от карманного приёмника. Наушники подключаются через разъём. Желательно использовать высокоомные наушники типа ТОН-1, ТОН-2, но можно и низкоомные от аудиоплейера, хотя в этом случае приёмник будет работать хуже (и тише).
Конденсатор С2 может быть от 50 до 200 пФ, конденсатор С3 - от 1500 до 4700 пФ.
Во всех этих схемах используются транзисторы КТ315Г. Определить выводы транзистора КТ315 (а так же, и КТ815) можно так, - поверните его к себе маркировкой и выводами вверх, - слева будет вывод базы, посредине, - коллектор, а справа, - эмиттер.
Лыжин Р.
Литература:
1. В. Поляков. Радиоприёмник с питанием от мультиметра. Радио, №8, 2004.
2. Е. Мухутдинов. Сенсорный выключатель подсветки, Радио, №4, 2004.
Регенеративный КВ приёмник с автоматической регулировкой режима генерации.
"Радио" 1999 N9 c21.
- резонанс
- КСВ=1
Отправлено 21 July 2013 - 18:34
Простой УКВ ЧМ радиожучёк 100-107мГц.
Дальность 50м.
Все номиналы указаны на схеме.
- резонанс
- КСВ=1
Отправлено 27 July 2013 - 16:44
Отправлено 22 September 2013 - 17:45
Отправлено 22 September 2013 - 18:10
Отправлено 22 September 2013 - 20:46
- Вы чувствуете в себе силы, наличие достаточных знаний, опыта, и что немаловажно - финансовую возможность собрать столь сложное электронное устройство?
- Что из цифровых устройств Вы собрали и настроили до этого? Если можно то - с принципиальными схемами и фото реально собранного.
- Вы умеете программировать, и знаете как это делается?
- Какие измерительные приборы Вы имеете и умеете ли Вы ими пользоваться?
Отправлено 04 May 2016 - 06:39
Внутри такого переходника стоит микросхемный стабилизатор напряжения на 5 В.
В принципе, схему из переходника можно вынуть и поместить в другую, более удобную коробочку...
Отправлено 04 May 2016 - 10:52
СветLANa (04 May 2016 - 06:39) писал:
Спасибо большое)
Будет работать?) (внизу модуль зарядки, посередине батарея, выше преобразователь напряжения)
