Все началось с поисков подходящего тостера на корпус. Через месяц ожидания на барахолке нашелся старый российский тостер и выглядел он вот так (фото с объявления).
На дне тостера красовались характеристики агрегата, что сделан он в 1995 году и мощностью на 800 Ватт. Несмотря на свой почтенный возраст, тостер исправно выполнял свою основную функцию.
А вот годы использования сказались на нем довольно плачевно. Аппарат был весь в нагаре и каплях масла. Благо средство для чистки газовых плит с нагаром и жиром справилась на ура. Фото всего этого безобразия увы не сделал, ибо сразу побежал его от этого дела отмывать. Зато есть фото поддона с крошками, которые все 18 использования тостера копились и присыхали там навсегда. То еще зрелище, но все так же решилось простым отмыванием.
Ладно, корпус пока оставим и займемся изъятием лишних потрохов. Убираем нагревательные элементы вместе со слюдяной термоизоляцией и направляющие грили для хлеба.
Теперь удаляем часть механизма опускания хлеба – две волнообразные металлические полоски. Благо все было на точечной сварке и отделилось довольно легко.
Временно отвинчиваем контактную группу с таймером.
И в сухом остатке получаем вот такую конструкцию.
Очищаем контактную группу от пыли и отпаиваем остатки родных проводов.
И привинчиваем ее к конструкции обратно.
Левая и правая стенки потрохов были скреплены продольными планками, но конструкция ходила ходуном. Поэтому было решено спаять планки боковушками. Сначала снаружи.
А потом и изнутри.
Далее я приступил к изготовлению заглушки от попадания пыли на разъем для кратриджей. Сделать ее было решено из 5-тидюймовой заглушки от системника, путем отпиливания лишнего.
Порывшись в закромах нашел вот такие миниатюрные петли, которые как нельзя кстати подошли ко всему этому делу.
Временно прихватил петли на пайку и суперклей.
А в качестве механизма возврата приделал пружинку.
Вот так это выглядело после первых прикидок.
Вот только цвет у тостера не подходящий, поэтому решено было его перекрасить.
После перекраски стало выглядеть намного симпатичнее.
Соответственно и заглушки было решено покрасить в тот же цвет.
Панель под разъемы джойстиков и кнопки reset сделал из такой же заглушки.
Отпиливаем от нее лишнее и размечаем будущие отверстия.
И любым доступным способом проделываем их. Я пользовался дремелем и надфилями.
А затем красим.
В качестве декоративной части кнопки reset было решено пожертвовать единственным джоем, который у меня с 95 года остался. Все равно он уже свое отжил и половина кнопок не работала. Да и провода перепаивать лень было. Про саму же кнопку писать особо нечего, так как это просто китайская кнопка на замыкание, без фиксации положения. Такие например в китайские лазерные указки ставят.
Короче приклеиваем на супреклей декоративную часть к кнопке.
Из обрезков пластика и текстолита про помощи того же суперклея делаем импровизированное крепление для кнопки.
И закрепляем всю конструкцию на положенном ей месте.
В итоге получаем вот такой результат.
Теперь разбираем нашу приставку.
Потроха у новодела не чета старым консолям, но работаем с тем, что имеем. Хорошо видны контакты кнопок power и reset, к которым надо будет подпаяться.
Временно отпаиваем шлейф от платы со стабилизатором напряжения и разъемами подключения кабелей.
Закрепляем на термоклей плату с разъемами джойстиков и кнопками включения и reset. Родные кнопки решил не выпаивать, ибо они не мешались внутри корпуса.
А плату с разъемом под картридж крепим сначала на винты (благо в родных боковушках тостера отверстия уже были), а потом закрепляем термопластиком под названием “Полиморфус”. Можно и на холодную сварку было, но этот пластик остывает быстрее и соединение крепким и упругим получается. Так что конструкция никуда не развалится.
На те же термоклей и полиморфус крепим панель с разъемами и кнопкой. Вот так это безобразие выглядит снаружи.
А вот так изнутри.
В боковине проделываем отверстия под разъемы подключения кабелей. Тут немного мой косяк, сверло повело. Поэтому чуть кривовато вышло. Но деваться некуда, что сделано, то сделано.
Пришлось один из разъемов повернуть боком и отпилить остатки платы со стабилизатором.
Вот так все выглядит снаружи. Относительно терпимо. Могло бы быть и хуже.
Дремелем с абразивной насадкой вытачиваем место под родное гнездо питания приставки, крепим его на термоклей и припаиваем к стабилизатору.
Как будто там и было.
К плате с RCA-разъемами припаиваем шлейф, отпаянный ранее и провода питания.
А к контактной группе тостера припаиваем провода включения, остальные их концы соответственно припаиваем к контактам кнопки ВКЛ, указанной ранее.
Уже окончательно крепим на скрепки, пайку и полиморфус заглушку для картриджей.
А для верности еще наляпываем на крепление самого разъема. Точнее просто лишние остатки пластика оставались, вот и приляпал для верности.
Ну и для пущей страховки от перелома платы при вставке картриджа из остатков комповой заглушки и полиморфуса сделал основание.
И подпер его куском оси от коробки для болванок.
Ну и наконец, после сборки получаем вот такой агрегат. Вроде бы все и готово, но чего-то не хватало. А именно через краску цветочки старые проглядывали.
Поэтому в фотошопе наваял и распечатал на самоклейке вот такие логотипы.
Вот теперь девайс принял законченный вид. Осталось только подрубить питание джои и телевизор и пошло поехало.
Ну и под конец видео с демонстрацией, работы. Небольшой прикол в конце с 4 минуты. Извиняюсь за темное видео, тут уж или темно или вообще ничего не видно было бы. Камера элт телики плохо снимает.
У меня все. Спасибо за внимание.
