Крепление радиатора было решено сделать на саморезах по металлу,предварительно засверлившись поглубже в рёбра радиатора,после этого вычистив опилки вкрутил пару саморезов.
В радиаторе ещё нужно было несколько отверстий,вот с ними уже пришлось маленько повозиться нарезая резьбу М3.
Закрепив на шасси блок питания и платы усилителя мощности с радиатором,встал вопрос о том-нужно ли делать защиту от постоянного тока для колонок,места оставалось мало,но всё таки защита должна быть,как не крути а *закон подлости* не отменяли.Крепить защиту нужно было жёстко и никакого *на кручочках-проводочках* я не приемлю,делать так делать,к тому же нужно было както зафиксировать платы оконечника,а то они держались по сути только за ноги микросхемы.
Взял электрод диаметром 3мм и очистив от обмазки нарезал на нём резьбу,таким образом получил одну длинную шпильку.Затем разпилил её на 4ре части ,с одного конца расплексав,чтобы не раскручивалась.Таким образом получил крепление сразу и для защиты и для плат оконечных усилителей.
Чтобы не передавить лишего использовал ограничительные гайки,а саму шпильку *одел* в термоусадку,таким образом и симпатичнее и провода не повредит острой резьбой.
Немного *поработав напильником*,сделал нужные отверстие в нижней части корпуса(корпус состоит из двух П-подобных частей).
Теперь вопрос встал о том как бы *облагородить* внешний вид,а так же обеспечить приток воздуха.В итоге попросту сделал переднюю панель из толстого орг стекла и закрепил её на расстоянии 6мм от передней части корпуса.Таким незамысловатым *ходом* убил двух зайцев сразу(и охлаждение и внешний вид).
Вентилятор купил новый ,тихоходный,но ещё в придачу подключил через резистор 100Ом,в результате он питается от 8вольт и его практически не слышно,хотя при этом воздух тянет вполне нормально(при прогоне 5часов дабстепом на максимальной мощности,а это сигнал с довольно ощутимым перегрузом)радиатор нагрелся всего лишь до 60 градусов(измерено термопарой).Таким образом от контролера управляющего оборотами вентилятора отказался.
Собственно вот и всё,из фотографий увидите и поймёте то ,что интересует.
ниже прилагаю архив с печатными платами блока питания,защиты АС и усилителя мощности,а по ссылку сможете прочитать о усилителе MF1 и его преимуществом над стандартной схемой включения из даташита.
Питание усилителя от сети 220в +-28в(вполне работоспособен от 140в до 280в,как переменного так и постоянного тока,так что не частота питающей сети ,не форма синусоиды(а в сети вечером чаще трапеция) на питании усилителя не сказывается.Никакого фона в АС нет,благодаря подключению общего провода всех потребителей в одной точке.
p.s.трансформатор нужно мотать самому,частота на которой работает импульсник задаётся цепочкой резистор=конденсатор,наиболее оптимальным по соотношению *функциональность/простота* является частоты в пределах от 60КгЦ до 100кГц.
----_-------------
___________
_______------________
Прикрепленные файлы
1.zip (615.28К)
Количество загрузок:: 355
