почему то вход gnd и любой канал замкнуты между собой, соответственно когда всё подключаешь усилок не работает, и выход на саб.динамик тоже замкнут между собой...
и еще. этот усилок должен с пульта включаться, что это это за провода in, out, led (ну эт понятно светодиод)... как такой усилок подключить к 12в? нужно обходить диодный мост или сразу можно напрямую после транса?
Stariy Ded на помощь=)))
нужно подключить усилок от компа (220в) к 12в усилок от саба 2.1 что-то не работает
Отправлено 07 August 2013 - 19:18
Как называется система?
На каких микросхема (полное название) сделан этот усилитель?
От 12V - наврятли, если только преобразователь не паять, т.к. питание скорее всего двухполярное.
Отправлено 07 August 2013 - 19:50
Stariy Ded, logitech. полное название не могу сказать, микрухи tfa9842j... питание 1полярное от бп шел + и - только... я сегодня когда пытался подключить, сначала он не работал, а потом запел, но после вкл\выкл снова перестал работать. я думаю всё дело в том что все контакты замкнуты l r gnd out и тд... но я не пойму в каком месте...
Отправлено 07 August 2013 - 19:56
Да, оконечные - однополярное питание. А каких микросхемах собран предварительный усилитель? Сейчас дам принципиальные схемы каналов сателитов и сабвуфера. Изучай:
Отправлено 07 August 2013 - 20:20
Stariy Ded, в общем усилок я включил. теперь проблема в том что динамик на выходе саба играет все частоты, а не только как должен низкие.. почему так? акустика скорее всего Logitech Z-313
Отправлено 07 August 2013 - 21:48
Т.е. - все три канала воспроизводят весь диапазон частот?
На двух маленьких микросхемах, скорее всего, собран фильтр НЧ и предварительный усилитель...Что написано на этих микросхемах - 4558? Если так, то на них подаётся двухполярное питание.
Посмотри вот здесь:
http://forum.cxem.ne...ic=11828&st=260
у тебя должно быть примерно так же.
Посмотри вот здесь:
Отправлено 08 August 2013 - 09:29
Stariy Ded, да. на микрухах 4558. но на плате только два провода питания.
Отправлено 08 August 2013 - 10:50
Нужно по искать принципиальную схему на эту акустическую систему.
