Снова таки решил побездельничать, на этот раз вместе со своим товарищем ,зовут его Евгений. На одной из фото сможете его мельком увидеть .
Проект которым мы занялись, а он хороший специалист по мебели, я же вроде неплохо разбираюсь в звуке, оказался очень *забавным*, в процессе изготовления были внесены некоторые коррективы , так как *одна голова хорошо ,а две лучше*,так и начался *симбиоз*,так сказать.
Вышел вот такой вот симпатичный диванчик .Целью этого проекта было упорядочить кучу проводов и спрятать с глаз многочисленные пульты от различных устройств, так же наконец то найти место для зарядников для мобилок и ноутбука.
Результат этого *безделья* представляю Вашему вниманию.
Много расписывать нету смысла, скажу в кратце:
усилитель на тда7265,питание двухполярное,защиты не ставил,специально уменьшил выходную мощность до 2*6Вт,применил автодинамики,если на них больше 10Вт подать,то *к ним придёт тётка с косой*,хоть и китайцы клянуться , что в них можно смело *вдуть* 90Вт и им будет жить при этом вполне комфортно, проверил ,подал 50Вт от *ланзара*,номиналка у него гораздо больше 100Вт,так что искажения с усилка отбрасываем сразу,в итоге один динамик *приказал долго жить*,НЧ при этом были от 100Гц. По сути эти динамики можно считать *мид басовыми*,и подавать более 50Вт не стоит(по хорошему больше 10Вт я бы не советовал подавать в принципе). Таким образом при выходной мощности 2*6Вт получил вполне не плохой звук, давления вполне достаточно для озвучивания жилой комнаты с площадью около 24м2 с высотой потолка 2.6м(именно в такую комнату и стал этот диван, недостатка в громкости не ощущалось,звук был без заметных искажений). Акустическое оформление - ЗЯ 10литров,серединка у динамиков была немного провалена,теперь при таком оформлении она немного подтянулась.
Так в общем имеем диван, или рабочее место для ноутбука,подключив зарядник в подлокотник, а там двойная евро-розетка с заземлением, и вставив шнур RCA на 3.5 ,получаем более комфортные условия для работы + значительно лучший звук (относительно того что в нотике ).
В принципе можно ещё кучу всего вмонтировать в диван,но пока на этом ограничились. Принцип *разумной достаточности* перевесил стремление *прокачать диван по максимуму*.
Размеры дивана я не привожу , так как каждый решит для себя сам ,какие ему будут более оптимальны. Здесь показана сама концепция и небольшой творческий подход к делу двух *лодырей со стажем*
