здравствуйте. Люди добрые, подскажите как сделать аккумулятор не больших размеров на 9 или 12 вольт. Ибо кроны на 9 вольт быстро садятся из за большого количества световых элементов подсветки моего велосипеда. Так же не помешает помощь в создании блока питания для зарядки аккумулятора. Заранее спасибо!
АКБ на 9-12 вольт помогите сделать
Отправлено 25 August 2013 - 00:50
savela1997, от размера и массы аккума напрямую зависит его емкость. В принципе, я могу тебе рассказать, как сделать свинцовые пластины, как получить оксид свинца, может быть, даже получится придумать, как этим оксидом покрыть пластины, потом собрать это все в пакеты... Но получится громоздко, дорого и долго. Это действительно тот случай, когда проще купить готовый аккумулятор. Для примера - аккум для охранно-пожарной сигнализации на 12в 2АЧ имеет достаточно скромные габариты и стоит в пределах 300-400 рублей. Можно заморочиться, и собрать подобное из пакета телефонных аккумуляторов. Получится компактнее, но дороже.
Отправлено 25 August 2013 - 11:08
На выбор:
http://www.nix.ru/pr...tteries_for_ups
ЗУ - можно выполнить на базе стандартной велосипедной динамки, при условии что она даёт на выходе 14-16V для 12-ти вольтовой АКБ, и 8-10 вольт для 6-ти вольтовой АКБ.
Стационарное сетевое ЗУ можно сделать вот по этой схеме:
http://cxem.net/pitanie/5-147.php
Как вариант, можно "набрать" батарею из АКБ типа АА или ААА, поместив их в касеты:
http://www.google.ru...iw=1451&bih=917
по 8-10шт.
по 8-10шт.
Отправлено 25 August 2013 - 13:41
самое простое- купить простенький блок бесперебойного питания
он уже содердит аккумалятор ( съёмный) порядка 7а/ч и схему зарядки
Отправлено 25 August 2013 - 15:23
Stranger (25 August 2013 - 00:50) писал:
купить АКБ это конечно проще простого, но стоит он не так уж и мало, около 200 тыс. белорусских рубликов)) попробую помучатся с АКБ от мобильных телефонов, как раз завалялось где то 3 штуки, спасибо.
Отправлено 25 August 2013 - 19:13
savela1997, ищи дохлые батареи от ноутов и дербань на отдельные ячейки. Там литиевые банки типоразмера 18650 в количестве от 3 (совсем мелкие и дохлые нетбуки) до 6(среднестатистическая батарея) 8(одна из вариаций ёмких батарей), 9(второй вариант ёмкой батареи), 10 или даже 12 ячеек. Большой ток они не отдадут конечно, но всякие свистоперделки питать самое оно.
Отправлено 29 September 2013 - 16:27
Так же в АКБ от шуруповертов обычно несколько элементов по 1,2V остаются целыми.В АКБ от мобильников сгорает обычно контроллер.Снимаешь наклейку,разбираешь,отпаиваешь контроллер,заряжай и пользуйся.
