Подскажите пожалуйста как можно легко выпаивать детали из старых телевизоров у которых ножки загнуты.
Иголка на ножки не одевается
Оплетку в магазине я не нашел,все пальцы пообжигал
Выпаивание деталей
Отправлено 28 August 2013 - 15:59
Для начала - собрать припой любым имеющимся способом, к.т. оловоотсос, оплётка экранированного кабеля, куски пенопласта...В конце концов - после прогрева просто стряхнуть капельки припоя на пол, естественно предварительно подложив что то...
За тем - снова прогреть паяльником и поддеть ножку выпаиваемой детали кончиком ножа, скальпеля, шила, иголки, и т.д. и т.п...
P.S. Перегретые детали - не лучший вариант пополнения их количества в "закромах".
Отправлено 29 August 2013 - 12:07
Пенопласт нарезается брусочками. Припой разогревается паяльником, и пока это место не остыло, к нему прикладывается торец брусочка. Припой остаётся на пенопласте.
Этот способ не самый лучший, т.к. к канцерогенам и "аромату" жжённой канифоли, добавляются все "прелести" горелого пенопласта. По мимо этого, теряется припой который ещё можно было бы использовать для дальнейшей пайки в случае применения оловоотсоса.
Отправлено 03 November 2013 - 17:38
Как по мне, самый лучший способ выпайки - это оловоотсос: припой хорошо удаляет + можно использовать повторно. Купил месяца 3 назад оловоотсос с подогревом(типа с паяльником), результат спорный: очень удобно, что без паяльника в другой руке, но нужна хорошая вентиляция, т.к. дымит сильнее паяльника.
Отправлено 03 November 2013 - 18:37
Он у Вас просто перегревается...Прикупите к данному прибору стандартный диммер, рассчитанный на соответственную мощность.
Отправлено 04 November 2013 - 17:38
У меня была такая идея, но мой регулятор для паяльника сгорел раньше)
Отправлено 04 November 2013 - 19:41
Используем для этого иглу от шприца сточенная под прямым углом тоесть как простая трубочка. Нагреваем паяльником припой, надеваем эту трубочку на ножку детали,расправляем и свободно вынимаем пинцетом или пасатижами.
Отправлено 02 August 2017 - 17:07
Не самый лучший вариант, но я просто выпрямляю ножку детали до того, как ее выпаивать. Деталь может повредится и плата повреждается тоже (дорожки обрываются), но мне это не важно. Я, когда нет паяльника, вообще выкусываю детали кусачками либо выдергиваю их из платы.
