Идея такая
Вдаваться в подробности лень, как это работает можете поискать в сети, я лучше покажу как сделал.
Как обычно начал со своего любимого занятия - литья алюминия. Отлил рабочий цилиндр с опорой коленвала
Отлил втулку для "холодной" части при помощи нехитрой формы из двух консервных банок вставленных одна в другую
проточил с наружи и изнутри, проточил внутри канал под охлаждающую жидкость
Поршень решил сделать из гидрокомпенсатора "Волги" диаметром 35мм, расточил под него цилиндр и притёр
расточил посадочные места под подшипники коленвала
Коленвал сварной, к прутку приварен железный диск и проточено всё после искуственного старения в центрах
Вот как оно крутиться
http://youtu.be/Oc0TojEhjWc
на цилиндре пневмопривода наточил рёбер для красоты - толку от них никакого, а вид зато солидный
