материал по этому варианту включения легко найдёте в сети.
Я же предоставляю вниманию только свой вариант исполнения.
Был разведён собственный вариант моноблок, усилитель + блок питания на одной плате.
были использованы два трансформатора ТПП-271-127/220-50, каждый для своего канала.
использована внешняя защита АС с задержкой подключения, так как если сгорит микросхема, то уж и все что в ней есть защиты попросту перестанут быть как таковые.
ниже прилагаю несколько фото и видео ролики с демонстрацией работы и не вошедшими в описание фото, а так же архив с печатными платами защиты и самого моноканала.
https://www.youtube....eature=youtu.be
https://www.youtube....h?v=xq3yWL6i97E
корпус изготовлен из фанеры 10мм, оклеен самоклейкой *ольха светлая*, вставки-перфорация лист 3мм, передняя панель стальной лист 2мм.
номинальная выходная мощность усилителя на нагрузку 4Ом составляет 75Вт+75Вт.
Прикрепленные файлы
TDA7293-94ПП с БП для лентяев.zip (633.13К)
Количество загрузок:: 283
