Доброго дня всем форумчанам. Имеется самодельная гальваноустановка: два транса по 400 ватт 220/42, сварочны диодный мост, амперметр, нихромовый реостат, гальванованна и тд. Хочу добавить в установку систему для регулировки выходного напряжения ( с точностью до 0.1 вольта, соответственно от 1 до 42 вольт) и в идеале регулятор тока ( точность 0.1 ампер, соотв от 0 до 20 ампер ), дабы не сидеть постоянно у установки и контроллировать напряжение для нужного тока. пусть само подстраивается.
Как это лучше сделать? купить готовые приборы или собирать? во сколько обойдется?
Контроль тока и напряжения в гальваноустановке
Отправлено 06 April 2014 - 21:59
Это вам товарищ надо углубляться в тему МК и вперёд собирать рулилку на каких-нибудь интегральных стабилизаторах 78хх серии с разгоном их по току при помощи мосфетов.
Заводских контроллеров таких я не знаю, так что собирать, а до кучи ещё и программу писать управляющую дла МК.
Отправлено 02 August 2014 - 12:44
Ананас (06 April 2014 - 13:11) писал:
ошибочка имеется...нужен не регулятор , а СТАБИЛИЗАТОР ТОКА . Схем множество, как аналоговых на операционнике , так и цифровых на микроконтроллере.
