вот что вышло
затем я припаял конденсатор и светодиод (в конечном варианте будут либо 12в лампочка, либо св лента) по схеме
отрегулировал зазор между контактами реле,и, о чудо, оно заработало!!!11
http://vk.com/video67319731_167932300
правда, скорость мигания великовата, но это решается путем увеличения емкости конденсатора. В дальнейшем будет сделан водонепроницаемый корпус и уменьшена скорость мигания, а пока, удачи в изготовлении!
