Светодиодная подсветка колёс велосипеда
Отправлено 29 August 2010 - 16:54
___1) Светодиоды, по моему мнению лучше всего подходят размером 5мм (20 рублей за штуку), приобрести их можно например в магазине радиодеталей или в магазине со всякими штуками для авто (динамики, неон, сигналки, коврики, gps).
Данных о светодиодах стоящих у меня кроме как размер, цвет и питание я незнаю (у нас такой инфы в магазине не предьявляют) я беру просто называемые супер синие.
Не берите светодиоды матовые и стоящие копейки (много света от них небудет имхо).
Они деляться на 12 вольтовые и 3 вольтовые (впринципе светиться они должны одинаково). Для светодиодов на 3 вольта либо нужно будет ставить батарейку на 3 вольта либо можно использовать крону (батарейка на 9 вольт), но с кроной либо придёться использовать резисторы (фото 3), либо подключать диоды по определённой схеме (ниже это будет описано).
___2) Провода, в принципе можно купить любые, не нужно слишком толстые (цену за метр непомню, но недорого)
___3) Изолента без неё никуда (30 руб), думая лучше использовать импортную и не слишком тонкую.
___4) Крона (25 руб) и маленькие хамутики по рублю чтобы крепче держались диоды, впринципе можно и без них.
___5) Кнопка, можно купить совершенно любую кнопку, тумблер или даже если найдёте выключатель работающий от хлопка =).
___6) Паяльник, припой с канифолью чтобы диоды спаять с проводами (припой бывает уже с включенной в состав канифолью, у меня какраз такой)
___7) Нарезка проводов, примерно замерьте сколько у вас уйдёт провода от места крепления диода на спице к втулке, плюс учитывайте, что провода нужно будет прикрутить к диоду, вобщем берите с запасом (лучше подрезать потом лишнее чем добавлять кускид ругих проводов)
___8) Теперь я закрепляю провода на диодах, я загибаю ножки диода пополам только аккуратно чтобы несломать, зачищаю концы проводов и приматываю за эту петельку, затем бережно зажимаю плоскогубцами.
___9) Провода нужно припаять для крепкости, я чтобы удобнее было паять кладу сразу все диоды с намотанными проводами закрепляю изолентой чтобы они не дёргались лучше закреплять конечно не на газете, а на дощечке. Кстате после припяйки неплохо бы было промазать их или силиконом или лаком чтобы они не окислялись от попадания воды.
___10) Далее я заматываю каждый контакт изолентой чтобы их заизолировать и потом ещё заматываю их вместе, в итоге получаеться что толщина контактов вместе как толщина диода 5мм, потом при прикреплении к спице, головка диода не будет гнуться.
___11) Закрепляем наш светодиод к спицам, сначала я крепко затягиваю его на спице изолентой, затем затягиваю на этом хамут (фото 2), хамут я ставлю в основном для того чтобы изолента не разматывалась.
Я направляю диоды на обод, но можно направлять и на втулку при втором варианте света получаеться больше, но мне нравиться больше когда диод светит на обод (фото 1 диод светит на обод, фото 3 диод светит на втулку).
___12) Теперь соединяем светодиоды вместе по схемам ниже.
Схема слева для 12 вольтовых диодов ( или для 3 вольтовых диодов с резисторами там ещё к одному из контактов помоему любому наматываеться резистор) просто подключаем все + диодов к + на кроне , все - диодов к - на кроне, Схема справадля 3 вольтовых диодов 3 диода - от первого диода крепиться к - на кроне, + этого диода крепиться к - второго диода, + второго диода крепиться к - третьего диода + третьего диода крепиться к + на кроне, итог этой схемы кажды диод 3 вольта в одной паре 3 диода 3 на 3 ровно 9 одна пара использует 9 вольт и крона 9 вольт по этой схеме кол диодов делим на пары, а потом пары уже крепим к кроне.
Я делаю как на схеме слева и использую 12 вольтовые диоды.
___13) Включаем кнопку в цепь и закрепляем её например на спицах, крону я креплю к втулке изолентой илиже можно хамутиками, также непомашает между втулкой и диодом провода приматать к спицам чтобы не куда не дёргались.
Одно колесо 6 светодиодов 120 рублей, 2 колеса 240 рублей, 2 кнопки 50 рублей, 2 кроны 50 рублей, изолента 30 рублей, 12 хамутиков 12 рублей и гдето рублей 50 на провода и припой, итого получаем затрат всего на 432 рубля ;-)
Дополнительные фотографии.
Отправлено 29 August 2010 - 22:16
а теперь чесно, САМ придумал?
Если да, то за такое + не грех поставить
Отправлено 29 August 2010 - 23:33
Отправлено 30 August 2010 - 02:12
Отправлено 30 August 2010 - 02:14
А это я уже нигде не видел, ещё раньше до диодов на колесах сделал, хотел сделать на колеса их а дорого и диодов много поэтому поставил просто сзади одну.
и вот ещё не подсветка уже, но тож тюнинг типа, как у дальнобоев делал
Отправлено 30 August 2010 - 05:19
Отправлено 31 August 2010 - 02:18
Отправлено 12 October 2010 - 18:05
Отправлено 17 October 2010 - 10:30
05.02.2009-27.04.2011
Мы помним тебя
Отправлено 24 October 2010 - 07:41
Отправлено 11 November 2010 - 18:29
Отправлено 11 November 2010 - 18:36
А на мотоцикл можно поставить?
Мы помним тебя
Отправлено 11 November 2010 - 19:14
Мы помним тебя
Отправлено 16 November 2010 - 16:49
