Посетила меня недавно мысль собрать злую стрелялку во взрослом калибре. После долгих раздумий решил остановиться на калибрах .25 и .30. Второй - несколько предпочтительней.
Поскольку своих знаний мальца не хватает, нужна помощь извне.
Итак, желаемые ТТХ:
Длина ствола - 10" (254 мм)
Калибр - .30 (.25)
Дульная энергия (min/max) - 2.99/∞
Масса пульки, гр. (min/max) - 0,7/4,5-6,5
Все остальные параметры - не имеют определяющего значения.
В идеале - должен получиться ствол, способный пройти сертификацию в МВД (менее 3дж, т.е. 90 м/с при массе 0,7 гр), а после замены минимума частей должен выдавать не меньше 200 м/с при массе пули 4,5-6,5 гр.
Теперь перечень глупых вопросов, по которым хотелось бы услышать мнение специалистов:
3) Угол перепуска относительно продольной и поперечной оси ствола. Есть мысль сделать перепуск под 45о, как в спортивных винтовках.
4) Объем накопителя (заредукторный объем). Опять же, не знаю, откуда плясать.
ствол.
Тема не в хелпе, т.к. в конечном итоге, как я надеюсь, приведет к созданию минимум - чертежей, максимум - готового прототипа.
Сюда буду складывать куски матчасти, найденные в процессе решения возникших проблем:
Сообщение отредактировал Stranger: 05 September 2014 - 22:25
