Упала производительность
Отправлено 24 October 2015 - 20:25
Всем привет!
Упала производительность компьютера - раньше спокойно играл в Gta4 с довольно хорошими настройками графики, а сейчас даже GtaSA на средних подтормаживает. С чем это может быть связанно?
Вирусов нет (dr.web, Касперский и Avast ничего не нашли), Windows переустанавливал, жёсткий диск проверял (всё нормально), перегревов нет, НО как-то случайно прикоснулся к диску, он был очень горячим. Переделал охлаждение (кулера дули не как надо + поставил кулер на переднюю стенку около диска), диск перестал перегреваться.
В чём может быть проблема? Может из-за жёсткого диска?
Железо довольно старое, но вполне устраивет.
Видео nvidia 9600 gt
Проц amd athlon 64 x2 6000+
Мать asus m2n sli deluxe
Отправлено 25 October 2015 - 15:15
Викторию я ставил уже, она показала, что всё в порядке, как и другие программы.
Что ставил уже не вспомню, так как проблема уже давно. Но странно то, что все они показывают, что всё в норме.
Попробую потестить, но не уверен, что что-то выявится.
Отправлено 29 October 2015 - 07:05
Ну тогда скачай тестеры, ели они нечего не покажут то
найди норм. мастера )))
Отправлено 29 October 2015 - 18:18
Нашёл в чём проблема.
Работало только одно ядро и, соответственно, оно было нагружено на 100%. Не замечал этого, потому что общая загрузка была 50%. Сделал, чтобы работали оба, но теперь они оба нагружены на 100, тормозов меньше не стало.
Отправлено 07 November 2015 - 21:45
я бы еще посмотрел драйвера на материнку и чипсет, вдруг что-то обновилось и работает не так как надо?
Отправлено 17 December 2015 - 15:39
у меня вечно загруженность жесткого диска 99% и я не знаю, что делать... и самое печальное, что когда запускаю любимую игру в игровые автоматы http://hauskasino.com/ то вообще все вылетает и браузер тоже... что делать? как быть? как это решается? помогите!!
Отправлено 07 February 2016 - 23:18
Причин может быть много:
1 Перегрев. Забит радиатор под кулером или если не аккуратно его чистили попал воздух между процессором и радиатором. В следствии процессор греется и частота понижается. Лечится чисткой, обычно при помощи пылесоса обязательно на выдув, промазать термопастой процессор (чем тоньше тем лучше), аккуратно притереть радиатор с кулером. P.S. подобная лажа бывает и с видеокартой.
2 И так далее. Переполнен диск, перегрев моста, или оперативки (на видео карте так же, хотя вряд ли), потекли конденсаторы (а именно вздулись), заклинил кулер.
Список далеко не полный. А данных не хватает. Давно ли работает, давно ли продували. Тип шлейфа HDD. Какой маст дай (хр,7), соответственно DirectX, и тому подобное.
Все, что ни делается, – делается к лучшему, но худшим из способов.
Отправлено 26 October 2016 - 14:29
По ротору претензий нет. По обмотке??? А как ее проверишь?????
А кто разбирал? Там просто одна обмотка?
Хотя на АРОВАНЕ пишут, что износ ротора приводит к снижению производительности фильтра.
интернет-магазин подарков и сувениров. Большой выбор, доступные цены. Возможна доставка по Москве и МО, Ренессанс интернет магазин подарков.
Отправлено 05 January 2017 - 08:59
Да много может быть разных причин тут нужно комплексное обследование.
