Проблема в следующем: на компе вылезла ошибка 0xc000000e. погуглил что с ней делать. зял завалявшийся двд-шник, записал на него образ с которого ставил на свой комп(ставил без записи на диск). но при запуке не высвечивается ни средство восстановления, ни установка. что делать в данной ситуации?
Винт физически переподключал, загрузочное устройство смотрел - все нормально.
помогите решить проблему
Отправлено 01 March 2016 - 20:30
Есть такая программа "Акронис" скачайте, запишите на диск, вставьте диск в дисковод и перезагрузите пк, укажите запуск с диска,запустите программу и отформатируйте диск на который будете ставить ос, к стати можно изменить размер и создать разделы диска и прочее. После этого всё должно пойти нормально.
