Тоесть без материнской платы
для этого сначала разбираем его
Дальше смотрим на провода, которые отходят от 2 штекеров.
Нам нужно 2 провода, которые идут к плате
в моём случае Белый и красный
Припаеваем вилку к плате
После этого, если подключить БП к розетке, нечего не будет, поэтому нам нужно замкнуть 2 провода
на штекере, который подходит к материнке (длинный, большой, прямоугольный)
Вот схема
Нам нужно замкнуть Зелёный контакт и Чёрный, это 14, 15 контакты.
В общем всё!
Картинки взяты с интернета, т.к фоткать тут в общем нечего,
Статью писал я, копировать только с указанием автора и источником!!!
