Хочу предложить идею и спросить совета.
Есть старый нерабочий холодильник ,объем 150 литров.
Хочу снять оттуда всю старую начинку (компрессор ,рефрижератор ,конденсатор и т.д.) и оборудовать этот корпус элементами пельте.
Питалово будет от импульсного блока питания компа (250ватт)
Собственно вопрос - как подсчитать необходимое количество элементов Пельте?И можно ли уложиться тысячи 3руб.?
Самодельный холодильник...
Отправлено 29 January 2018 - 16:25
3000 рб стоит 100-ваттный элемент Пельте.
Видел промышленный хлолдильник на таких элементах.
Минусовую температуру на нем не получить. Объём холодильника около 50 литров.
Для отвода тепла используется вентилятор, который немного шумит.
Короче- не стоит овчинка выделки.
самоделкаю
Отправлено 28 March 2018 - 14:36
Плохо представляю себе самоделкин холодильник. Если это удалось сделать,это вызывает восхищение!
Отправлено 09 September 2018 - 11:11
Если заднюю стенку с вентиляторами вынести на улицу ,чтобы шум не мешал вполне можно и сделать
Отправлено 18 May 2022 - 22:38
Мне интересна тема: интересна простота изготовления. Сам мечтаю - на компьютер поставить нечто безвентиляторное.
По теме могу сказать следующее:
что наумилось устройство типа градирня: весь корпус холодильника делаем пористым и промачиваем водой, и обдуваем со всех сторон вентиляторами (может-быть будет внешний корпус с прослойкой - в которой будут конвекционные потоки и создастьчя ветер. Короче - испряющаяся под ветром вода с поверхности будет охлаждать корпус холодильника и может охладить его ниже температуры среды (вплоть до ниже нуля).
