На форуме много тем про холодильники и в том числе про компрессорные.
Основная моя работа это ремонт различной холодильной техники, опыт работы 15 лет. Выскажу свою мысль. Холодильник с элементом петелье весьма капризная штука, эл.энергии потребляет много, а отдача - КПД низкий. Про газовые холодильники ни чего не скажу, не работал не знаю их. А вот компрессорные это да. От 12 вольт моторы дорогие, можно взять на 220 вольт. Последние покаление бытовых холодильников работает на фреоне R-600, это почти пропан. У него температура кипения ниже чем у R-134. следовательно и мощность мотора ниже. На нашем рынке присутствуют две модели 90 вт и 80вт. 90вт устанавливается на высокие домашние холодильники. По этому можно взять 80вт мотор. устанавливаем его в рундук с вентиляционными отверстиями, под днище крепим конденсор- такая черная решетка взади холодильникак стоит, можно снять с любого выбрашенного старого холодильника, главное что бы он небыл под водой, понадобится фильтр 5 гр, стоит где то 50 руб. Далее собираем Сам холодильный шкаф где удобно, можно даже один из рундуков сделать холодильником, утепляем пенопластом, пенофолом, и закрываем пластиком, вешаем дверь, уплотнительных резинок валом любого вида. Устанавливаем испаритель- морозилку- здесь можно использовать два вида или самодельную или покупную: самодельная берем медную трубку на 6 мм и сворачиваем ее змейкой (в морозильниках холодильников часто трубки прогнивают, там стоит аллюминевая трубка проложена змейкой под полками. когда начинается утечка меняем на медь, уходит метров 5-7). или покупаем готовую морозилку (бывает свернутая бубликом-тип старых холодильник, или пластина на новых). устанавливаем в наш холодильник, далее нам понадобится копилярная трубка диаметр 0,6 длинна 2,5 метра (примерно) зовем знакомого холодильщика и за пол часа вам все сварит. Можно конечно и самим трубки спаять, сложного ни чего нет, покупаете мап газ и горелку к нему, припой. потренировались и готово. будут вопросы отвечу. все запчасти продаются в маг по ремонту быт техники. Термостат лучше поставить эл, они есть от 12вольт. принцип работы понятен, перед поездкой закидали аккомуляторы холода, включили на 220 заморозили, в дороге они держат темп, на стоянке от инвертора или от гены или если есть то 220. Бюджет такого холодильника не более 6 000 тенге. выбрашенных холодильников много, с них можно и полки снять, и ящички которые на дверцах под яйца и т.д. ну а далее по фантазии.готов ответить на вопросы, могу фото деталей выложить.
Самодельный компрессорный холодильник.
Отправлено 29 January 2018 - 16:23
Схема в принципе известна. найти аналог в инете проблем нет. Проблема с обычным компрессорным холодильником в том. что он не рассчитан на сильные вибрации, внутри кожуха, и я полагаю мой сдох после трех лет эксплуатации от постоянного биения самого компрессора о кожух. Я бы все таки поставила компрессор на 12 вольт. Кстати где-то на форуме мелькал адрес сайта с холодильной 12-ти вольтовой установкой. Там вообще ничего не надо придумывать, готовая заправленная система, только вставить в подходящий корпус.
самоделкаю
