Всем привет, хочу поделиться простым способом определения обмоток трансформатора при помощи неоновой лампы и батарейки кроны.
На схеме показаны два варианта подключения.
1й вариант:
Лампа подключена к низкоомной обмотке, при кратковременной подаче питания к высокоомной обмотке - лампа не горит.
2й вариант:
Лампа подключена к высокоомной обмотке, при кратковременной подаче питания к низкоомной обмотке - лампа загорается.
В обоих вариантах включения обмотки трансформатора неизвестны.
Таким образом можно определить обмотки трансформатора и проверить его работоспособность.
Неоновую лампу можно взять из стартера для люминесцентных ламп.
Как проверить трансформатор и неоновую лампу. простой способ определения обмоток трансформатора при неоновой лампы.
Отправлено 26 November 2018 - 18:13
Если это Ваши работы, то подкрепите видео табличкой "Самоделка".
Если же это чужое видео, то дайте ссылку на первоисточник с указанием автора работы.
P.S. Это касается практически всех Ваших сообщений.
Отправлено 27 November 2018 - 18:49
Насколько я знаю, табличка "добавляется", т.е. просто помещается в кадр, только при съёмке информационного ролика.
Уже имеющиеся ролики желательно переснять, а при съёмке новых учесть этот момент.
