Помогите с подбором деталей для пушки гаусса (КТО ПОМОЖЕТ ТОМУ + В РЕПУ)
Отправлено 06 November 2010 - 23:38
Где взять одноразовые фотоаппараты?
Где взять реле от жигулей?
Помогите в долгу не останусь
Кто поможет + в репу
Отправлено 06 November 2010 - 23:49
Но похоже у нас в маленьком городке первомайске не достать их
А фотоопараты эти на несколько пользований типа пофотографировал, плёну вытащил и либо на свалку либо на переработку
Добавлено (06.11.2010, 23:49)
Взял инфу тута http://kitzber-16.at.ua/publ....1-0-195
Отправлено 06 November 2010 - 23:58
Добавлено (06.11.2010, 23:58)
Ме][@ник, Я имею в виду электричеством или ёмкостью
Отправлено 07 November 2010 - 09:01
1. кондери редкость емкостью можно собрать батарею конденсаторов из нескольких 400вольтовых капов в паралель.
2. вместо фотиков лутше собрать вот такой преобразователь, или поищи в инете мож ещо есть.
3. реле в автомагазине, или можна использовать тиристор (тиристор даже лутше, потому, что в реле контакты со времям стираются)
тиристор в радиоелекторинке купить на 1000 вольт и 60 ампер думаю хватит
Отправлено 07 November 2010 - 23:19
Отправлено 08 November 2010 - 09:19
как писал catarmor
100 витков 8800 мкф
200 витков 2200 мкф
Отправлено 08 November 2010 - 13:03
там провод нужен ппц милиметра 2 наверно
как правило в одноступах используют не больше 2000мф, и провод около 1мм.
Отправлено 08 November 2010 - 23:11
Но маленькую по длинне
Отправлено 08 November 2010 - 23:15
Отправлено 09 November 2010 - 12:53
это для чего? для теслы чтоль?
мотай проводом не тоньше 0.6мм. длинна катушки где то равна длине снаряда (может чуть больше), снаряды тоже слиьно длинные не бери.
Отправлено 10 November 2010 - 22:31
Отправлено 11 November 2010 - 01:00
и что - если взять 2 на 1 мкф и намотать 700 витков - как думаете ? правда кондеры совецкие ещё. размером со спичечный коробок, без полюсов, на 500В
Отправлено 11 November 2010 - 07:43
Отправлено 11 November 2010 - 14:09
а вольтаж какой? для гаусса (впрочем как и для любого электромагнитного оружия) важна в первую очередь энергия запасаемая в кондёрах.
а в тових кондёрапх что-то типо 0.1 дж. бери больше ёмкость.
Добавлено (11.11.2010, 14:09)
ничо не получится
Отправлено 11 November 2010 - 15:47
