Я взял бокс для 4х АА батарей (купил в магазин радиотоваров за 20 р.) и разъем USB – A (еще 10 руб.) и собрал, по нижеприведенной схеме, простое зарядное устройство. На все ушло около получаса.
В боксе “по счастливой случайности” был уже установлен переключатель, который тоже пошел в дело… Если переключатель находится в верхнем положении (см. рис.) то установленные в бокс АА аккумуляторы можно заряжать через USB разъем от внешнего зарядного устройства. Нижнее положение переключателя (включение через диод) – соответствует режиму заряда.
Как показал опыт, полностью заряженных аккумуляторов, емкостью 2300 мАч хватает на то, чтобы трижды зарядить аккумулятор CX65.
Т.к. в зарядном устройстве 4 АА батареи, то оно может выдавать от 4.8 в (в случае использования аккумуляторов), до 6 в (в случае использования щелочных батарей), и ток до 5А. Данного напряжения хватает для нормальной зарядки любых устройств, которые способны заряжаться от USB. Для зарядки телефонов Siemens (и др.) необходим либо дата кабель с функцией зарядки от USB либо зарядное USB устройство (c DC-DC преобразователем, который повышает напряжение, такие зарядные устройства есть в продаже, стоят порядка 80р.)
P.S.
Взято с журнала Электроидеи.
Картинки:
Если вам было это интересно и в помощь, то просто скажите спасибо, я буду признателен.
Просьбы о повышении репутации запрещены! (59)
