Советы:
1.Наждак лучше приклеивать эбокситной смолой,и желательно добовить в неё побольше затвердителя чем нужно по инструкции.Если приклеишь каждак супер-клеем - дека может выгнутся внутрь.Но самый лучший вариант это наждак - самоклейка.
2.Чтобы добится идеальной глянцевости графики,покрой её лаком раз семь,а то и больше.
3.Что бы хорошо закрепить колёса,сначала просто залей их клеем (внутри), после полного высыхания проткни дырку иголкой,и она намертво застрянет.
4.Что бы подвески не отваллись при первом гринде 50/50,с мест привлеивания подвесок соскреби бесцветный лак,что бы они приклеелись прямо к ленейке.
Еще один способ изготовления хендмейда.
Как делать деку все мы разобрались: главное достаточно прочная линейка не из тесненного дерева, так как такие доски при формировании и загибании тейла и ноуза, трескаются и превращаются в щепки.
А вот и некоторые советы, которые я думаю помогут при роботе:
1. Организуй рабочее место безопасно и удобно, чтобы инструменты и составляющие содержались в порядке и чистоте.
2. У всех возникают проблемы при разработке подвески. Так вот здесь нам пригодится конструктор Lego который почти у всех сохранился. Пригодятся те детали которые показаны на фото-туловища человечков и самые маленькие колесики. Секрет: гораздо лучше чтобы ось крутилась вместе с колесиками в держателе чем колесики на оси.Это предотвратит откручивание колесиков при езде и их утерю.
А вот собственно и сам рецепт создания подвески:
берем пасту от ручки и отрезаем нужные размеры.
продеваем в дырки для рук у туловищ человечков и надеваем колесики. Конструкция должна получится прочная но при необходимости колесики можно будет снять и заменить. Туловища приклеиваем к деке суперклеем.
3. Все должно быть туго. все соединения, шарниры и скрепления должны быть тугими и не болтаться так как отвалится - обратно не прикрутишь, а жесткость потеряешь.
4.Если вы делаете фингер с рисунком то лучше сначала приклеить рисунок, потом подвеску и в конце залакировать бесцветным лаком для ногтей или сначала к голой деке приклеить подвеску а потом у рисунка вырезать дырки для подвесок, приклеить и залакировать.
Удачи!)))
Источник http://sdelay-sam.ucoz.com/
) фронтфлип. мой трюк: tank-граинд.
