Правила игры Бакуган
Правила игры вдвоем
Цель игры – выиграть 3 Карты Ворот, победив на ней своим Бакуганом Бакугана противника.
Подготовка к игре
У каждого игрока должно быть:
3 Бакугана,
3 Карты Ворот: по одной каждого цвета (Золотая, Серебряная и Бронзовая/Медная)
3 Карты Способностей: по одной каждого цвета (Красная, Синяя и Зеленая).
Карты Ворот тяжелее Карт Способностей, они позволяют открывать Бакуганов.
Игроки сидят напротив друг друга на расстоянии около метра.
Пространство между игроками называется Игровым полем. Поверхность для игры должна быть ровной и гладкой.
Когда игроки готовы начать игру, каждый игрок произносит фразу «Поле Игры Открыть!»
Игроки должны держать свои Карты в руках (или положить их лицом вниз), так, чтобы противник не мог видеть, что на них изображено.
Неиспользованые Бакуганы должны быть закрыты (свернуты в шарики).
Слева от каждого игрока выбирается место, куда складывают использованные Карты Способностей, использованных Бакуганов и выигранные Карты Ворот.
Игра
Каждый игрок кладет на поле Карту ворот лицом вниз (логотипом Bakugan кверху) дальше от себя перед своим противником, так, чтобы карты едва касались друг друга узкой стороной и произносят «Карта Ворот на поле!»
Примечание: Карты ворот выкладываются на поле обоими игроками в начале каждой игры, и когда на поле нет больше других Карт Ворот.
Более молодой игрок ходит первым. Потом игроки ходят по очереди.
Тот игрок, чья очередь бросать Бакугана произносит «Бакуган в бой!»
Игрок бросает одного из своих неиспользованных Бакуганов на Игровое поле.
Так же, игрок может использовать карту способностей до броска, если у него есть Карта Способностей, на которой отмечено, что ее можно использовать до сражения.
(На каждой Карте Способностей написано, когда ее можно использовать – до, во время или после сражения).
Игрок должен бросить своего Бакугана на Игровое поле так, чтобы он попал на любую карту ворот и раскрылся на ней.
Что происходит после броска
Если игрок бросает Бакугана и промахивается мимо Карты Ворот, Бакуган снимается с поля и откладывается в кучку использованых, а ход переходит к другому игроку.
Если Бакуган открылся на Карте Ворот и на ней нет другого Бакугана, бросок считается успешным, и ход переходит к другому игроку.
Если Бакуган открылся на Карте Ворот и на ней находится Бакуган другого игрока, Начинается бой. Смотри раздел «Сражение».
Если Бакуган открылся на Карте ворот, на которой уже есть Бакуган этого же игрока, то происходит следующее:
• Если на поле нет больше Карт Ворот или у этого игрока есть еще Бакуган на другой Карте Ворот, то этот игрок бесспорно выигрывает эту Карту Ворот и забирает ее и обоих своих Бакуганов в кучку к использованным.
После этого ходит другой игрок.
• В противном случае, этот Бакуган переносится на другую Карту Ворот, Если на ней нет Бакугана противника, то ход переходит к другому игроку для броска, но, если на ней уже стоит Бакуган противника – начинается Бой. Смотри раздел «Сражение».
Стихии Бакуганов (Bakugan Attributes)
SUBTERRA VENTUS PYRUS HAOS AQUOS DARKUS
Земля Ветер Огонь Свет * Вода Тьма
* Примечание: Переводчики мультсериала почему-то перевели на русский язык название стихии "Haos", как "Свет", возможно, как противоположность Тьме.
Сражение
Бой между Бакуганами ведется один на один и происходит каждый раз, когда Бакуганы обоих игроков попадают на одну и туже Карту Ворот.
Снимите обоих бакуганов с Карты Ворот и посмотрите, указанную на каждом Бакугане Энергию-G.
Карта Ворот: Переверните Карту ворот со словами "Карту ворот открыть!" и сделайте то, что она велит.
Увеличение Энергии-G Картой Ворот: Сравните символы Стихий на Бакуганах с символами Стихий на Карте Ворот и добавьте это число к Энергии-G Бакугана.
Карты Способностей: При желании игроки могут использовать Карты Способностей, первым тот игрок, чей сейчас ход.
На каждой Карте Способностей указано когда ее можно использовать. Скажите своему сопернику о том, что вы используете Карту Способностей, произнеся фразу "Активировать Карту Способностей" и ее название. После чего сделайте то, что предписывает эта карта, а затем положите ее к использованным.
Бой выигрывает тот Бакуган, у которого Энергия-G получилась наибольшей.
Игрок, выигравший бой, забирает эту Карту Ворот и кладет ее к себе в кучку к использованным, а Бакуганы возвращаются каждый к свему владельцу и тоже откладываются к использованным.
При равном количестве Энергии-G: Бой выигрывает Бакуган, который первым попал на эту Карту Ворот.
Игру выигрывает игрок, первым собравший 3 Карты Ворот.
После завершения игры Карты Ворот возвращаются к своим хозяевам.
Дополнительные правила:
Добавлено (07.12.2010, 21:23)
В: Что будет, если в мой ход у меня не останется неиспользованных Бакуганов?
О: Переложите всех своих Бакуганов из кучки использованных в кучку неиспользованных и бросьте на поле одного из них.
В: Что происходит с Бакуганом с чистым атрибутом стихии?
О: Атрибут выбирается таким же, какой сейчас у противника в этом сражении. Если у другого Бакугана противника тоже чистый атрибут, тогда стихию Бакугана выбирает тот игрок, чей Бакуган встал на эту карту ворот первым, до того, как будет открыта Карта Ворот.
В: У меня есть карта, которая противоречит этим правилам, что делать?
О: Карты всегда имеют приоритет над правилами.
В: Как близко от Карт я могу делать бросок своего Бакугана?
О: Не ближе длинны двух карт от ближайшей Карты Ворот.
В: Что делать, если брошенный Бакуган открылся не полностью?
О: Это считается, что он открылся.
Правила новой ВестроиБакуган Ловушка (Bakugan Trap)
Бакуганом Ловушкой можно играть только после того, когда начался бой между двумя Бакуганами и уже была открыта Карта Ворот.
Атрибут Cтихии на Ловушке должен совпадать с атрибутом на вашем Бакугане (Огонь, Вода, Тьма и т.д).
Положите вашу Ловушку на Карту Ворот, чтобы увидеть на ней спрятанный внутри атрибут или значение Энергии G.
Если внутри спрятан атрибут, то нужно сменить Стихию своего Бакугана, который сейчас участвует в сражении, на тот, который указан в Ловушке.
Если в Ловушке спрятана цифра, тогда добавьте ее значение к Энергии-G своего Бакугана.
После боя ваша Бакуган Ловушка перекладывается в кучку к использованным.
По правилам 2-го Сезона вы можете использовать только одну Бакуган Ловушку в обычной игре, или две, если играете по правилом Большой Игры.
По новым правилам 3-го Сезона каждый игрок может использовать 2 Ловушки или 2 Боевых снаряжения (или по одному и того и другого, т.е. всего два), (в Большой игре - 4). О Боевом снаряжении смототрите ниже в разделе "Боевое снаряжение".
Когда вы перекладываете ваших Бакуганов из использованных в неиспользованные (потому, что вам нужно бросать следующего), переложите вашу Бакуган Ловушку вместе с ними.
Боевое Снаряжение, Уровень игры и Эволюция
Боевое снаряжение
ВНИМАНИЕ: Каждое боевое снаряжение поставляется с Картой свойств.
Эта карта кладется туда, где хорошо видно, что на ней написано и когда ее можно применять.
Боевое снаряжение можно использовать во время боя. Поместите Боевое снаряжение сверху на Бакугана, чтобы открыть его. Боевое снаряжение так же можно открыть с помощью Карты ворот. Добавьте количество Энергии-G, которое указано внутри Боевого снаряжения, к Энергии-G вашего Бакугана. Если стихия Бакугана соответствует тому, что указано в Карте свойств Боевого снаряжения, то Бакуган может получить дополнительные возможности, указанные в Карте свойств боевого снаряжения.
Или, если ваше Боевое снаряжение совпадает по цвету с Картой ворот (Бронзовая, Серебрянная или Медная), вы можете выбрать одну дополнительную возможность с Карты свойст Боевого снаряжения, для использования в сражении.
Ловушки и Боевые снаряжения перемещаются как и бакуганы. В конце битвы они перемещаются в зону использованного. Если у вас не осталось бакуганов для броска, все ваши бакуганы, ловушки и боевые снаряжения забираются из зоны использованного.
Каждый игрок может взять в игру 2 ловушки или 2 боевых снаряжения, или по одному и того, и другого (4 в Большой игре)
Уровень игры Уровень игры вычисляется, как общее количество Карт ворот у всех игроков в их кучках использованных.
Если на картах способностей вы видите такой знак,
это значит, что вы не сможете использовать эту карту,
если уровень, указанный на ней, меньше Уровня текущей игры.
Эволюция ВНИМАНИЕ: Каждый Эволюционировавший бакуган поставляется с Картой свойств.
Эволюция не стартует просто так.
Для применения Эволюции должны быть выполнены 2 условия (их можно найти на Карте свойств):
- Первое, уровень игры должен быть не ниже, указанного на Карте свойств Эволюции.
- Второе, у вас должен быть бакуган, указанный на Карте свойств.
Если 2 условия выполнены, можно пропустить свой ход и заменить бакугана на его эволюционировавшую копию.
БОЛЬШАЯ ИГРА - Следующий уровень игры Бакуган
В Большй Игре каждый игрок использует 6 Бакуганов, 6 Карт Ворот (по 2 каждого цвета рамок), и 6 Карт Способностей (по две каждого цвета рамок).
Все карты должны быть разными (в руках игрока не должно быть двух одинаковых карт).
В начале игры каждый игрок кладет на Игровое Поле по 2 Карты Ворот боками друг к другу.
Игра происходит по тем же правилам, только победитель должен собрать 6 Карт Ворот, а не 3.
Правила игры для нескольких игроков
Несколько игроков играют в Бакуган почти так же, как и двое играют в обычную игру. По этим правилам можно играть втроем или вчетвером. Как и в обычной игре, выигравшим игру считается игрок, первым собравший 3 Карты Ворот в своей стопке использованных карт.
Как класть Карты Ворот
Как и в обычной игре Карты Ворот кладутся на поле таким образом, чтобы карта одного игрока лежала ближе к его сопернику. Этот же принцип сохраняется при игре и б?льшим количеством игроков. Каждый игрок кладет свою карту в середину Игрового поля дальше от себя таким образом, чтобы она соприкасалась углами с картами других игроков. На картинке изображено расположение карт и игроков при игре вчетвером.
Очередность ходов
Случайным образом определите или договоритесь, кто будет ходить первым, кто вторым, третьим и четвертым и расположитесь перед игровым полем так, чтобы переход хода происходил по часовой стрелке.
Использование Карт Способностей
Игроки в такой игре могут использовать Карты Способностей только тогда, когда их Бакуган начал бой. Это касается и карт, использующихся ДО или после ПОСЛЕ боя ("Play before a battle" и "Play after a battle").
Карты, которые могут быть использованы вне боя, могут быть использованы любым игроком. Если два игрока хотят использовать Карту Способностей одновременно, тот игрок, чей ход будет следующим, получает приимущество использовать Карту Способности первым.
Если все Бакуганы игрока находятся на поле
Эта ситуация чаще встречается именно при игре с несколькими игроками, чем в обычной игре, когда игроку нужно сделать борсок Бакугана на поле, но все его Бакуганы уже стоят на разных Картах Ворот, или если другой игрок использовал Doom Card (она удаляет одного Бакугана противника до конца игры).
Если такое произошло, игрок может без броска передвинуть любого своего стоящего Бакугана на другую Карту Ворот, чтобы начать Бой.
Если случится еще более редкая ситуация, когда все Бакуганы игрока находятся на поле, а Бакуганов соперника ни одного в данный момент на поле нет, то вместо броска игрок может забрать одну из карт, на которой сейчас стоит любой его Бакуган и положить ее в стопку к использованным, т.е. выиграть ее без боя. При этом, с поля снимаются все Бакуганы игрока, стоящие на поле.
Победа!
Игру выигрывает игрок, первым собравший 3 Карты Ворот в своей кучке использованных, точно так же, как это происходит в обычной игре.
Спорные ситуации
И последнее об игре в несколько игроков. Она обладает большим потенциалом на всякие необычные и странные игровые ситуации. Описаных выше правил обычно хватает, чтобы их разрешить. В крайнем случае, если вы не найдете ответа в правилах, игрокам придется самим договриться или бросить монетку, чтобы принять решение, как поступить, чтобы игра могла продолжаться дальше.
Здесь можно скачать PDF файл с правилами 2-го сезона с переводом от компании saks.ru ,
или, PDF файл с переводом Новых правил 3-го Сезона
При наличии у вас Ловушек и Боевого снаряжения вы можете пользоваться новыми правилами. Они почти не изменились, за исключением правил применения новых видов Бакуганов.
спрашиваем не стесняемся
