Переводил с англ. так что не ругайтесь))кто захочет-поймёт.Поехали.
Шаг 1: Создайте Грязь
В чистом контейнере, добавьте воду к грязи. Отношение воды к грязи изменится в зависимости от типа грязи. Сначала, добавляя небольшое количество воды, перемешиваем, и медленно добавляем больше воды, пока грязь не станет как тесто.
Шаг 2: Создайте Ядро:
Захватите горстку грязи и начните формировать ее в сферу обеими руками, отжимайте так много воды, как Вы можете. Устраните неисправности массы, мягко встряхивая шар. Вибрация удаляет пустоты, увеличивает поверхностную влажность и облегчает уплотнение. Поскольку Вы формируете/встряхиваете грязь, глинистые частицы будут перемещаться на поверхность, формируя гладкий слой, который облегчит приглаживать массу в сферу. Переходите к Шагу 3, когда шар станет липким к контакту.
Шаг 3: Создайте Предварительную Капсулу
Держа шар в одной руке, захватите горстки грязи другой и опрысните грязь по шару. Вашим большим пальцем мягко охватите избыток прочь, вращая шар. Используйте внешнее искривление своего большого пальца, около основы, чтобы сделать это. Недавно добавленная грязь поглотит поверхностную влажность очень быстро. Обрабатывают шар там, где он сохраняет свою форму, но не настолько сух, чтобы формировались трещины.
Шаг 4: Вытяните Влажность
Положите шар в полиэтиленовый пакет. Сначала, Вы только должны будете сделать это в течение 20 минут или около этого. Делайте все возможное положить шар кое на чем мягком, чтобы препятствовать тому, чтобы формировалась плоская область. Вода сконденсируется на внутренней части пакета, и поверхность шара снова станет влажной .Выньте шар и повторите Шаг 3.
Повторите шаги 3 и 4, пока шар не начнет становиться себя кожано-твердым к контакту. Вы увидите что у воды занимает больше времени конденсироваться на внутренней части пакета - Вы можете ускорить процесс в этом пункте, помещая шар в пакете в холодильник. Отметьте: Это заставит воду конденсироваться очень быстро, выньте его прежде, чем слишком много воды выйдет - это расторгнет шар, где вода собирается у основания сумки.
Шаг 5: Создайте Заключительный Блестящий Слой
Блестящее сияние dorodango создаётся, применяя заключительный слой чрезвычайно мелких частиц грязи. Я использую два различных метода, чтобы сделать это:
Локальный - Когда у Вас есть неограниченный доступ к грязи,Просто ласкайте сухую грязь слегка Вашей рукой. Мягко протрите мелкие частицы, которые придерживаются Вашей рукой по шару.
Вне участка - Когда Вы ограничили доступ к грязи, положите грязь в пластмассовый контейнер с крышкой - чем герметичнее,тем лучше.Закройте крышку и встряхните. Подождите,пока пыль не осядет. Удалите крышку; должно быть изобилие очень тонкой пыли, прилипшей к краям. Вотрите пыль в шар.
Продолжите этот процесс, пока поверхностная влажность шара не была полностью поглощена (это выглядит и чувствуется порошкообразным). Вставьте шар в новый полиэтиленовый пакет. Повторите этот шаг настолько много раз насколько возможно, чтобы создать толстую капсулу. Когда мелкие частицы больше не придерживаются на поверхности шара после того, как Вы вынимаете это из сумки, Вы готовы начать полировать.
Шаг 6: Полировка
Удалите шар из сумки и позвольте этому сохнуть в течение 20 минут. Удалите влажнось с шара какой нибудь тряпочкой или мягкой бумагой и полируйте.
Фотки и дополнительное описание выложу(переведу)чуть позже,а мой дороданго есчё не готов,так что ждём))
