Самодельная катушка Румкорфа даёт искру 10 см!
Отправлено 10 September 2009 - 13:26
ЭТА КАТУШКА ПРИГОДИТСЯ ДЛЯ САМОДЕЛЬНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА
http://sam0delka.ru/forum/2-283-1#953
Отправлено 28 October 2010 - 13:15
клёвая штуковина вот только описаный в книге ток называется не переменным, а импульсным переменный ток это когда ток движется сначало в одном направлении потом в другом, а импульсный эт когда ток движется в одном направлении и и его потенциал то возрастает до максимума то убывает до нуля, но это не важно главное изобретение класс .
Отправлено 28 October 2010 - 13:24
Танкист, ты прав, там ошибочка. В розетке у нас же нету + и -))) точнее они постоянно меняются местами)))
Отправлено 28 October 2010 - 16:07
чтоб получить импульсный ток, нужно всего лиш поставить диодный мост
Отправлено 28 October 2010 - 16:21
lsvjy, диодный мост делает импульсный ток из переменного, а зачем делать это если эта фигня и так на переменном работает
Отправлено 11 November 2010 - 13:46
берёте катушку зажигания, делаете прерыватель из конденсатора и реле и счастье вам!
Отправлено 11 November 2010 - 18:23
я делал. получил с неё около 150 вольт (задолбался мотать вторичку).
При допросе было уничтожено два резистора оказавшие сопротивление
