Задумал сделать между верхней и нижней рамой вставку с логотипом RAMMSTEIN, она ещё не доделана, но коечто уже сделано.
Фоты:
Сначало хотел сделать вставку так чтобы внешние панели легли поверх рамы, из бумаги налепил примерную форму.
Перенес на двп внешняя панель по плану должна была быть из него
С помощью бумаги для выпечки перенес логотип на двп и почти вырезал, но тут на глаза попала пластиковая панель которыми стены обшивают, и решено было сделать внешнюю панель из неё, а не из двп.
Также изменил размер вставки, как мне кажеться если она будет не поверх рамы, а точно закрывать промежуток между ними будет лучше.
Примерка.
Пластиковая панель была 2ух слойная, а внутри были ребра жесткости их пришлось срезать.
Вот так это примерно будет выглядеть изнутри 4 светодиода синих и внутри обклеено фольгой чтобы отражала свет.
фотошопный набросок.
Внутри будет каркас из дерева, цельного куска дерева у меня небыло, а делать из опилок с клеем нехотелось, потомучто в некоторых местах стенки будут тонкие на фотках видно, так что буду делать из 2ух кусков дерева, донором стал подоконник :D.
Внешная панель будет окрашена черным, вокруг лого будет красная окантовка, лого будет и справа и слева.
