Этот девайс настолько простой,что делается за 5 минут из вещей, которые есть дома.(из мусора))
КАРТИНКА ХЗ С АНИМАЦИЕЙ
Игрушка - двигатель высокого напряжения, который действует как звонок с трещоткой, которая стучит от одного контакта к другому несколько раз в секунду.Также между этим всем скачут больший синие искры)
Чтобы построить игрушку, вам надо:
1. 2 пустые алюминевые банки(кока-кола,севенап,спрайт...)
2. Пластмассовый стержень, такой как шариковая ручка.
3. 12.5 см швейной нити.
4. Алюминевая фольга.
5. Скотч.
6. Два провода ,лучше с "крокодильчиками" на концах.
Это и есть мегодевайс)))
Приклеиваем скотчем к банкам крокодильчики с проводами(можно шкуркой зачистить банку). Поставьте банки на расстоянии 8 см друг от друга. Положите ручку на банки. К ручке привяжите нитку(по центру) а к нитке-одну из петель от банок(колечка за которое открывать).
Конец одного из проводов надо заземлить-прикрепить к водопроводной трубе,батарее,к заземлённой розетке и тд.
Другой конец в источник высокого напряжения-телевизору или компьютеру с монитором ЭЛТ(электронно лучевая трубка,обычный большой толстый экран). Итак,залепляем экран телика(или монитор компа) листом фольги. Он прекрасно держится сам,не беспокойтесь(но если что юзайте скотч))к фольге прикрепляем второй конец провода от банок.
Включаем телевизор, колечко начинает бешено стучаться)))фан.
Как это работает?
В экране телевизора используется высокое напряжение, чтобы послать электроны в экран на высокой скорости, чтобы создать картинку. Размещая большой проводник на экране, мы можем сделать конденсатор, чтобы собрать это напряжение и пользоваться им за пределами самого телевизора))Напряжение высоко, но сила тока является очень маленькой, так, чтобы касание фольги или игрушки было не более вредным чем касание ручки двери после потирания Ваших ботинок на ковре.
Банки поочереди меняются полярностью(было плюс стало минус) за счёт того,что петелька болтается в середине и приносит заряд,который уходит в землю по другому проводу, процесс повторяется.
Более причудливая версия
Устройство, которое мы только что построили, называют "Звонками Франклина", после описания устройства, данного Бенджамином Франклином. Он соединил один конец своему молниеотводу сверху дома, и другой конец железному водному насосу, хорошо связанному с заземлением.
Конечно, Бен не использовал банки от газировки. Он использовал звонки)))
Анимашка
Я построил симпатичную версию со звонками и настроил это сверху телевизора точно так же как наша первая версия.
Я оставил трещотки на звонках, даже при том, что они больше не удовлетворяют никакой цели. Звонки связаны с алюминиевой фольгой и основанием тонкими медными проводами, которые Вы можете только только видеть в фотографии.
хаха
