gta san andreas multiplayer
Отправлено 06 February 2011 - 12:30
У меня был серв давно когда гамал в САМП, я его сделал под себя и отдал на платный хостинг одному чуваку. Тоесть серв целый день работал. В день хостинг стоил 10рублей. Я там насобирал, короче через месяц забросил самп и сервер))
Отправлено 06 February 2011 - 15:39
Так, предположим ВЫ хотите создать свой сервер SA-MP (A) с модом B и админами C,D и E.
1) Сначала надо скачать сервер. Это делается на sa-mp.com/download.cml.
(ленивые могут загрузить с http://eu.littlewhitey.com/samp01b-server.zip )
2) Предположим, архив вы распаковали в C:\SAMP.
(если у вас нет архиватора, идем на Яндекс и ищем "скачать 7-zip")
(если вы не распаковали, то распакуйте, иначе 3ий и далее шаги не будут работать :-) )
3) При первой загрузке C:\SAMP\samp-server.exe уже можно будет зайти клиентом на 127.0.0.1:7777 и увидеть Unnamed Server, там будет мод "Ventura's DM~MG".
4) Но нам нужем мод B! Тогда загдяните в C:\SAMP\gamemodes.
Если там есть файл вроде b.amx (с модом B -- то есть мод B входит в поставку SA-MP), то можно пропустить шаги 5 и 6
(если мод B и есть Ventura's DM~MG (lvdm.amx) , то можно и 7 шаг пропустить :-) )
5) Заходим на forum.sa-mp.com и ищем мод (по его названию). Только там все на английском. Если вы не понимаете по английски, можно искать в яндексе :-) Предположим, вы скачали b.zip. Его мы распаковываем в C:\SAMP\gamemodes.
Если в этом архиве есть файл .amx, то можно пропустить шаг 6.
6) Если файла .amx там нет (но есть .pwn) значит надо его скомпилировать. В 90% случаев компиляция простая и не требует настройки. Запускаем C:\SAMP\pawno\pawno.exe и Open'аем наш .pwn .
Давим Compile и получаем файл .amx в той же папке, где лежит и .pwn .
Если .amx не лежит в папке C:\SAMP\gamemodes, то копируем его туда.
В остальных 10% случаев (когда Compile выводит Error или мод не работает) сообщайте мне по ICQ 875997.
7) Установка мода.
Меняем C:\SAMP\server.cfg
Кодlanmode 0
maxplayers макс_игроков
port порт,_лучше_всего_7777
hostname Сервер A
gamemode0 имя_файла_amx(например_для_lvdm.amx_-_lvdm) 1
weburl ваш_сайт_или_заметка
rcon_password пароль_для_админки_RCON
password пароль_для_игры(если_он_вам_не_нужен,_можно_эту_строку_не_писать)
8) Администрация.
Для администрации вы используете RCON. Её можно использовать как вне игры (в виде программы, встроенной в КЛИЕНТ), так и на сервере. Пароль можно дать C,D и E (админам)
Список команд для rcon:
ban ID - забанить игрока с ID, чтобы он (никогда) не зашел на сервер.
Будьте осторожны с этой командой!
kick ID - выгнать игрока с ID на один раз (он может снова зайти на сервер)
changemode имя_файла_amx - изменить мод
gmx - перезапустить мод
listplayers - дать список игроков и их ID
say текст - сказать в игру от админа заданный текст
Для доступа в игре надо сделать /rcon login пароль_для_админки_RCON.
Тогда можно будет вводить /rcon команда_RCON
другую информацию ищите в Wiki, server-readme.txt и в Сети.
Отправлено 06 February 2011 - 16:32
Алгоритм создания сервера:
1- Качаем сервер http://y3u.ucoz.ru/_ld/0/73_samp01b-server.zip (v 0.1b)
2- Извлекаем содержимое архива в любую папку.
3- Настраиваем сервер :
*открываем файл server.cfg c помощью блокнота и видим там такой текст...
echo Executing Server Config...
lanmode 0 - (1) чтобы сервер был доступен пользователям из локальной сети
maxplayers 32 - число игроков.
port 7777 - порт
hostname Unnamed Server - имя сервера
gamemode0 lvdm 1 - стартовый мод(местность) ~ как поменять напишу далее....
gamemode1 rivershell 1
gamemode2 area51 1
gamemode4 sftdm 1
weburl www.sa-mp.com
rcon_password changeme - пароль от админки на сервер
4- Выбор мода
* в паке "gamemodes" лежат файлы с расширением АМХ это и есть те самые моды местноси карты как хотите
Чтобы сменить мод просто надо прописать в строчку gamemode0 имя файла к примеру....
gamemode0 monster 1...
5- запускаем приложение samp-server.exe
6- Узнаем свой ip
7- Запускаем SA-MP и добавляем в Favorites свой ip aдрес + номер порта должно быть так:
Например: 12.123.12.123:7777
8- Сервер готов, можно приступать к игре.
Стандартные команды администрирования сервера:
(вводить в строке чата):
/rcon login - вход в режим администратора. Необходимо для выполнения следующих команд.
/rcon exec - запустить конфиг.
/rcon cmdlist - отобразить список всех команд.
/rcon varlist - отобразить список всех переменных.
/rcon exit - выход.
/rcon kick - kick player по id. Выбрасывает игрока.
/rcon ban - ban player по id. Выбрасывает игрока перманентно.
/rcon gmx - перезапуск сценария.
/rcon changemode - смена текущей карты.
/rcon say - напечатать в чате "text" от админа.
/rcon echo - напечатать текст на стороне консоли.
/rcon reloadbans - reloads bans.
/rcon password - установка или изменение пароля на сервер.
Отправлено 09 February 2011 - 22:12
Отправлено 09 February 2011 - 23:52
Отправлено 05 April 2011 - 11:19
всё равно читеры заведутся, и играть станет не интересно
а идея хорошая!
Отправлено 05 April 2011 - 11:28
а не подскажешь сервер где админы работают? за неделю поиска не одного сервера не нашол..везде ЧИТЕРЫ(
