Всё для начинающих радиолюбителей про паяльник,резисторы,транзисторы,светодиоды и т.д
8 Страниц
Отправлено 06 February 2011 - 16:13
Отправлено 06 February 2011 - 16:57
Припой – легкоплавкий сплав, которым производят пайку. Основным припоем при радиомонтаже является сплав свинца и олова. Можно конечно использовать и чистое олово, но оно дорогое, поэтому применяют оловянно-свинцовые сплавы. По прочности пайки оловянно – свинцовые припои не уступают чистому олову. Наиболее распространены припои ПОС-61 и ПОС-40. Цифры 61 и 40 обозначают процентное содержание олова в сплаве. ПОС-61 содержит 61% олова, в ПОС-40, соответственно 40%. Чем больше в припое свинца, тем он темнее. Естественно, кроме стандартных припоев есть и улучшенные, обладающие тем или иным свойством (легкоплавкостью, прочностью, стойкостью к агрессивным средам).
Флюс:
Флюсы – вещества, облегчающие пайку и предотвращающие окисление спаиваемых поверхностей. Если не применять флюс, то припой не будет ровно покрывать спаиваемые поверхности проводников. Флюсы нейтрализуют плёнку окисла на поверхности металла. Самым распространённым флюсом является канифоль. Канифоль –это очищенная смола. В качестве флюса можно использовать даже обычную сосновую смолу, которую можно найти в любом сосновом лесу. Правда, при пайке таким флюсом жало паяльника быстро покроется окалиной, что будет затруднять пайку. Кроме того, неочищенная смола выделяет едкий сосновый запах. Обычно используется кусковая канифоль.Выглядит она как янтарь – прозрачная, с желтоватым оттенком. Применяются также растворы канифоли. Для пайки алюминия, нержавеющих сталей, никеля используют раствор канифоли и кислоты. Поверхность после пайки таким флюсом лучше промыть или стереть остатки флюса тканью. Если этого не сделать, то паяная поверхность, со временем покроется окислом, что не есть хорошо. Чтобы избежать такого эффекта, можно использовать нейтральный флюс на основе спирта. Для пайки окисленных деталей из чёрных и цветных металлов также подходит паяльный жир. В отличие от растворов он густой.
Отправлено 06 February 2011 - 17:03
Отправлено 06 February 2011 - 17:24
Далее необходимо залудить жало паяльника, т.е покрыть тонким слоем припоя. Для этого включают электрический паяльник в сеть и ждут, когда медный стержень прогреется до определённой температуры. Когда жало прогреется, это станет заметно по красноватому оттенку, медь станет тёмно-красноватого цвета. Затягивать прогрев не стоит, иначе жало обгорит. Как только жало приобретёт красноватый оттенок, его прислоняют к кусковой канифоли.
При этом будет обильное выделение дыма. Расплавленной канифолью покрывают всё жало. Далее расплавляют небольшой кусочек припоя, добиваясь равномерного покрытия жала припоем. Можно потереть жало о деревянную дощечку, так припой лучше растечётся по поверхности медного жала.
Контролируем качество:
Медное жало должно быть покрыто ровным слоем припоя. Если на поверхности остались непокрытые припоем участки, процесс лучше повторить.
Вот так происходит подготовка паяльника к работе. По мере необходимости процесс надо будет повторять, но делать это часто совсем необязательно.
Уход за паяльником:
Как и любой другой инструмент, паяльник требует ухода. Время от времени жало у паяльника выгорает, на нём появляются рытвины и неровности. Устраняется выгорание затачиванием жала и его лужением.Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается окалиной, что препятствует быстрому прогреву жала.
Окалину удаляют следующим образом:
Пассатижами вытаскивают медный стержень из паяльника. Убирают окалину со стержня с помощью мелкозернистой шкурки. Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о грифель обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование окалины в будущем. Лёгким постукиванием по нагревательному элементу паяльника добиться извлечения окалины из нагревательного элемента, где был установлен медный стержень. Устанавливают медный стержень на прежнее место.
Следует время от времени проверять состояние изоляции электрического паяльника. Для этого замеряют сопротивление между сетевой вилкой паяльника и жалом. На омметре следует выставить мегаОмный предел измерения (1 - 10Мом). Помните, что касаться руками металлических шупов мультиметра при замере сопротивления нельзя. Иначе, прибор покажет общее сопротивление Вашего тела и замеряемой цепи. Прибор должен показать бесконечно большое сопротивление.Это будет свидетельством добротной изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.
Добавлено (06.02.2011, 17:23)
остальное завтра мне пора спать
Добавлено (06.02.2011, 17:24)
и вот ещё скачено с сайта www.go-radio.ru
Отправлено 06 February 2011 - 21:26
Отправлено 07 February 2011 - 10:32
Добавлено (07.02.2011, 10:32)
Инструменты необходимые радиолюбителю:
Отправлено 07 February 2011 - 10:51
Медные жала различной формы
Кусачки и бокорезы
Пинцеты
Узкогубцы
Различные наконечники отвёрток
Монтажный нож
Отправлено 07 February 2011 - 11:20
На принципиальной схеме резистор обозначен прямоугольником с двумя выводами. За рубежом резистор обозначают не прямоугольником, а ломаной линией. Рядом с условным обозначением указывается тип элемента ® и порядковый номер (R1). Здесь же указан номинал сопротивления в Омах, если написана только цифра, или, к примеру, так 10 к. Это резистор на 10 килоОм (10кОм - 10 000 Ом).
Номинальное сопротивление:
Это заводское значение сопротивления конкретного прибора, измеряется это значение в Омах (производные килоОм, мегаОм). Диапазон сопротивлений простирается от долей Ома (0,01 – 0,1 Ом) до сотен и тысяч килоОм (1000 кОм – 1МОм). Для каждой электронной цепи необходимы свои наборы номиналов сопротивлений. Поэтому разброс значений номинальных сопротивлений столь велик.
Рассеиваемая мощность:
При прохождении электрического тока через резистор происходит его нагрев. Если пропускать через резистор ток, превышающий заданное значение, то токо-проводящее покрытие разогреется настолько, что резистор сгорит. Поэтому существует разделение резисторов по максимальной мощности. На принципиальном обозначении резистора внутри прямоугольника мощность обозначается наклонной, вертикальной или горизонтальной чертой.На рисунке обозначено соответствие принципиального графического обозначения и мощности резистора.
К примеру, если через резистор потечёт ток 0,1А (100mA), а резистор имеет номинальное сопротивление 100 Ом, то необходим резистор на мощность 1 Вт. Если вместо этого применить резистор на 0,5 Вт, то резистор выйдет из строя. Мощные резисторы применяются в сильноточных цепях, например блоках питания, там, где протекают большие токи.
Если необходим резистор мощностью более 2 Вт (5 Вт и более) на принципиальном обозначении внутри прямоугольника пишется римская цифра. Например, V- 5 Вт, Х- 10 Вт, XII- 12 Вт.
Допуск:
При изготовлении резисторов не удаётся добиться абсолютной точности номинального сопротивления. Если на резисторе указано сопротивление 10 Ом, то реальное сопротивление будет в районе 10 Ом, может быть 9,88 Ом или 10,5 Ом.Это – погрешность. Допуск задаётся в процентах.
Если Вы купили резистор на 100 Ом c допуском 10%, то реальное сопротивление резистора может быть от 90 Ом до 110 Ом. Это легко проверить, замерив сопротивление мультиметром.
Строгая точность номиналов сопротивлений в обычной аппаратуре не всегда важна.Так, например, в бытовой электронике допускается замена резисторов с допуском 20%. Это выручает когда необходимо заменить неисправный резистор (например, 10 Ом). Если нет резистора нужного номинала, то можно поставить резистор сопротивлением с номиналом от 8 Ом (10-2 Ом) до 12 Ом (10 +2 Ом). Считается так (10 Ом /100%) * 20%=2 Ом. Допуск составляет -2 Ом в сторону уменьшения, +2 Ом в сторону увеличения.
Существует аппаратура, где такой трюк не пройдёт, это прецизионная аппаратура, такая как, медицинское оборудование, измерительные приборы, электронные узлы высокоточных систем, военных например. В высокоточной электронике используются высокоточные резисторы, допуск их составляет десятки и сотни долей процента (0,1-0,01%).
Эти три параметра основные, их надо знать!
Перечислим их ещё раз:
-Номинальное сопротивление (маркируется как 100 Ом, 10кОм, 1МОм…)
-Рассеиваемая мощность (измеряется в Ваттах: 1 Вт, 0,5 Вт, 5 Вт…)
-Допуск (выражается в процентах: 5%, 10%, 0,1%, 20%...)
Так же стоит отметить конструктивное исполнение резисторов. Сейчас можно встретить как микроминиатюрные SMD резисторы, так и мощные, в керамическом корпусе. Существуют и невозгораемые, разрывные и прочее, перечислять можно очень долго, но основные параметры у них одинаковые: номинальное сопротивление, рассеиваемая мощность, допуск.
В последнее время номинальное сопротивление резисторов и допуск на импортных резисторах маркируют цветными полосами на корпусе самого резистора. Каждая фирма-изготовитель устанавливает свою систему маркировки резисторов, что вносит некоторую путаницу. Но в основном присутствует одна система маркировки.
Таблица цветового кодирования:
Рассчитывается сопротивление по цветным полосам так. Например, три первых полосы – красные, последняя четвёртая золотистого цвета. Тогда сопротивление резистора 2,2 кОм = 2200 Ом. Первые две цифры согласно красному цвету – 22, третья полоса, это множитель. На множитель необходимо умножить число 22.Тогда, 22 * 100 =2200 Ом. Золотистая полоса соответствует допуску в 5%. Значит, реальное сопротивление может быть в пределе от 2090 Ом (2,09 кОм) до 2310 Ом (2,31 кОм). Мощность рассеивания зависит от размеров корпуса.
Отправлено 07 February 2011 - 11:36
Основными параметрами конденсаторов являются:
Номинальная ёмкость. Ёмкость измеряют в Фарадах (Ф). Ёмкость в 1 Фараду очень велика. К примеру, земной шар имеет ёмкость менее 1 Ф. В электронике и радиотехнике используются конденсаторы с ёмкостью равной миллионной доле фарады – микрофарада (1мкФ = 0,000001 Ф). Также находят применение конденсаторы с ёмкостями исчисляемыми десятками – сотнями нанофарад (1нФ = 0,000000001 Ф) и пикофарад (1пФ = 0,000000000001 Ф). Номинальную ёмкость указывают на корпусе конденсатора.
Номинальное напряжение:
Это напряжение, при котором конденсатор выполняет свои функции. При превышении допустимого значения конденсатор будет пробит, то есть, превратится в обычный проводник.Диапазон допустимых значений рабочих напряжений конденсаторов лежит в пределах от нескольких вольт до единиц киловольт (1 киловольт – 1 000 вольт). Номинальное напряжение маркируют на корпусе конденсатора.
Допуск:
Также как у резисторов и у конденсаторов есть допустимое отклонение величины его реальной ёмкости от той, что указана на его корпусе. Допуск обозначается в процентах. Допуск у конденсаторов может достигать 20 – 30%. В технике, где требуется особая точность номинальных значений ёмкости, применяются конденсаторы с малым допуском (1% и менее).
Три указанных параметра являются основными. Знание этих параметров достаточно, чтобы самостоятельно подбирать конденсаторы для изготовления самоделок и ремонта электроники. Изображается конденсатор на принципиальных схемах так, как показано на рисунке.
Добавлено (07.02.2011, 11:36)
Типы конденсаторов :
Кроме обычных конденсаторов существуют электролитические. При одной и той же ёмкости с обычными конденсаторами, габариты их во много раз меньше. Отличительная особенность электролитических конденсаторов – полярность.Если обычные конденсаторы можно впаивать в схему не беспокоясь о полярности прикладываемого к конденсатору напряжения, то электролитический конденсатор необходимо включать в схему строго в соответствии с полярностью напряжения.
У электрических конденсаторов один вывод плюсовой, другой минусовой. Обозначение электролитического конденсатора на схемах
Отправлено 07 February 2011 - 11:54
Неверно. нужно написать, что при одной и той же ёмкости с обычными конденсаторами, габариты их во много раз меньше.
Иначе, зачем их применять...
Отправлено 07 February 2011 - 12:02
Обозначается так:
Наряду с подстроечными конденсаторами существуют и конденсаторы переменной ёмкости. В отличие от подстроечных, переменные конденсаторы служат для частой подстройки ёмкости. В простом (не цифровом) приёмнике настройка на радиостанцию как раз и осуществляется с помощью конденсатора переменной ёмкости.
Свойства конденсатора:
-Конденсатор не пропускает постоянный ток и является для него изолятором.
-Для переменного тока конденсатор не является преградой. Сопротивление конденсатора (ёмкостное сопротивление) переменному току уменьшается с увеличением его ёмкости и частоты тока, и наоборот, увеличивается с уменьшением его ёмкости и частоты тока.
Свойство конденсатора оказывать разное сопротивление переменному току нашло широкое применение. Конденсаторы используют для фильтрации, отделения одних частот от других, отделения переменной составляющей от постоянной.
Вот так выглядят конденсаторы постоянной ёмкости.
Электролитический конденсатор. Длинный вывод – плюсовой, короткий – минусовой.
Планарный электролитический конденсатор. На корпусе указана номинальная ёмкость – 22 мкФ (22), номинальное напряжение – 16 Вольт (16V). Видно, что емкость обозначена только цифрами. Ёмкость электролитических конденсаторов указывается в микрофарадах.
Со стороны отрицательного вывода конденсатора на верхней части корпуса чёрный полукруг
Добавлено (07.02.2011, 11:59)
СветLANa, теперь нормально?
Добавлено (07.02.2011, 12:02)
СветLANa, а ты не знаешь как скопировать с этого сайта www.go-radio.ru а то копирую здесь нажимаю вставить ничего не вставляется?
Отправлено 07 February 2011 - 16:25
Отправлено 07 February 2011 - 16:33
плохо старался
Отправлено 07 February 2011 - 16:36
Отправлено 07 February 2011 - 16:41
паяльник простой 220v/25w стоит 90-150р.
Отправлено 07 February 2011 - 16:47
Добавлено (07.02.2011, 16:47)
Андрей83, за скоко тебе надо паяльник?
8 Страниц
