Разворачиваем пленку, делаем квадрат, сложенный в два раз, размером примерно 2 на 2 метра. Итого длина пленки 4 метра, ширина 2 метра.
Края пленки склееваем аппаратом или утюгом (через бумагу).
Получился мешок
Переходим к монтажу двигательной установки. Это будут обычные свечи. Раскладываем их на самой длинной рейке, аппаратом проплавляем их, чтобы они не рассыпались. И приплавляем их к рейке.
А теперь начинаем сборку летательного аппарата! Сначала соберем несущую конструкцию. Длинную рейку кладем на стол, свечами вверх. По бокам крепим короткие рейки. Чем? Да хоть клеем или скотчем.
Крепим шар на несущую конструкцию. По краям крепим клеем или скотчем.
Всё! Готовы к запуску! Выходим на стартовую плащадку и начинаем отсчет! Приподнимаем край шара и поджигаем "двигатель" - свечи. Будьте осторожны, пламя не должно касаться пленки, иначе шар сгорит.
Шар готов к запуску! Теперь отпускаем его и следим за новостями - очередной полет НЛО.
Обычно такие шары взлетают очень высоко и уносятся воздушным потоком на несколько километров. Удачи всем воздухоплавателям!
На Хэллоуин можно на шаре нарисовать черной краской рожицу. При запуске в темное время суток такой летательный аппарат-привидение будет очень эффектно смотреться.
Должно получится както так!
