Всем известно, что лед не горит на воздухе. Во фторе и некоторых фторидах вода (а в частности - лед) горит фиолетовым пламенем. К сожалению, мало кто из читателей сможет провести такой эксперимент. Зато имитировать горение льда довольно просто - достаточно полить большой кусок льда гексаном или бензином и поджечь. В принципе, для этой цели подойдет любая хорошо горящая жидкость, которая не смешивается с водой.
Несмотря на кажущуюся простоту, эксперимент имеет нюансы. Для начала нам понадобится кусок льда, массой более 500 гр. Чтобы его получить налейте воду в пластиковую бутылку на 2 л (до половины), в коробку из-под DVD дисков или любой подходящий сосуд. Поставьте сосуд в морозилку или на мороз. Дно сосуда должно быть по возможности плоским (чтобы кусок льда мог стоять вертикально).
Необходимо, чтобы сверху лед имел выемку глубиной в несколько сантиметров. Углубление должно занимать не менее 1/3 от площади верхнего торца и быть подальше от краев. Для этого, положите на поверхность воды подходящий пластмассовый предмет (крышку от стеклянной банки, дно пластиковой бутылки и т.п.). После того, как вода замерзнет предмет можно вынуть, в результате на поверхности льда останется углубление.
Поставьте лед в металлический поддон глубиной в несколько сантиметров. Сверху аккуратно налейте гексан. Весь гексан должен остаться в углублении. Если гексан попадет за пределы выемки, он быстро стечет вниз и будет гореть на дне поддона - это сильно испортит эксперимент.
Подожгите жидкость. Верх льда эффектно загорится. Опыт длится не долго - края выемки быстро растают и горящий гексан стечет вниз. Именно для этого необходим металлический лоток. На случай, если эксперимент не получится с первого раза, хорошо иметь в запасе несколько кусков льда.
