Освободить канал (или настроить QoS) можно следующим образом: запускаем апплет Group Policy (gpedit.msc), находим там Local Сomputer policy и нажимаем на Administrative templates (Административные шаблоны), а затем выбираем Network - QoS Packet Sheduler. Включаем Limit reservable bandwidth и cнижаем Bandwidth limit с 20%, установленных по умолчанию, до 0, или вообще отключаем его.
Обратите внимание: для вступления внесенных изменений в силу требуется перезагрузка
НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ ВСЕ ШТО ВИ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
(у мну все харашо ОС windows 7)
источник http://monitor.espec.ws/section13/topic47652.html
Добавлено (12.02.2011, 17:02)
Сегодня хочу предложить Вам несколько способов ускорения Интернета при использовании браузера Firefox (скачать бесплатно последнюю версию - http://www.mozilla-europe.org/ru/ ).
Благодаря этим несложным действиям можно кардинально увеличить скорость (примерно в 5 раз).
Итак, начнём:
1. Уменьшаем потребление памяти Firefox'a
Для этого открываем новое окно или новую вкладку в адресной строке пишем about:config
Находим строчку browser.sessionhistory.max_total_viewer клацаем двойным щелчком на неё и указываем значение 0.
2. Увеличение скорости загрузки страниц.
В этом же окне находим следующие строки:
network.http.pipelining - поставить значение (двойным щелчком) true
network.http.proxy.pipelining - поставить значение true
network.http.pipelining.maxrequests - поставить значение 5
Теперь выключаем Firefox и заново включаем - вуаля
Что же произошло? При первом действии мы запретили полное кэширование отрендернного образа прошлых страниц, установив переменную в 0. При втором, организовываем загрузку нескольких файлов одновременно, но нужно помнить, что "pipelining" может увеличить нагрузку на сервер, поэтому использовать данную возможность нужно умеренно!
источник http://24.at.ua/publ/45-1-0-12
