Моторчик Помогите
Отправлено 26 March 2011 - 22:59
Отправлено 01 April 2011 - 13:31
Тогда получается мотор напрямую к колесам подсоединен, а это лажа! Нужо обязательно шестерни ставить, иначе не поедит, проверено. Я пробовал по мотору на каждое колесо ставить напрямую и нехрена неполучилось. Поставил я все нормально, а вот агрегат с места недвигался.
Добавлено (01.04.2011, 14:29)
Есть такой вариант: на голую ось от задних колес одевается большая шестерня а к ней моторчик, а лучше к ней еще одну шестерню, а к ней мотор. Если нет шестерни, то можно замутить из эээ... ( видел в плеерах касетных или мафонах резинка крутится по колесикам с желобками?) так вот большое колесо надевается на ось, а от него резинка к моторчику, на котором маленькое колесо.
Добавлено (01.04.2011, 14:31)
а вообще если кто разбирал р/у машинку видел, что от мотора к оси идет куча шестерней и что на один оборот колеса приходится штук 20-30 оборотов мотора (хз точно сколько, но много).
Отправлено 01 April 2011 - 13:32
Отправлено 01 April 2011 - 13:36
Отправлено 01 April 2011 - 13:49
спасибо что просветил.
Отправлено 05 September 2011 - 15:14
если для бездорожья то лучше маленькая скорость но высокая проходимость это можно просто сделать на вал простую шемтерёнку(из игрушки достать мона) а на мотор винт архимеда(обычно пласмасовый тоже в деталях от игрушек найти можно)
Отправлено 18 January 2012 - 14:26
резино мотор это когда резинка идёт к валу и действует по схеме закрутил резинку и она раскручивается назад
а то что ты сказал это ременная передача
