Уменя есть движок на 12в.А как зделать так чтоб проволка сильно нагрелась от кроны ?????
мини -обогреватель помогите зделать
Отправлено 25 February 2011 - 16:18
Сделать можно но не надолго, бери нихромовую тонкую провалаку.
Я из МАРИУПОЛЯ
Отправлено 26 February 2011 - 19:04
Dimon_97, я брал обычную тонкую проволку ик батарейке на 1.5 в она нагревалась на не оч
Отправлено 26 February 2011 - 20:03
@gre$$0r, используй лучший блок питания.Где-то на 12 вольт
почти 3 года не был на сайте...
Отправлено 07 March 2011 - 13:24
Если автору поможет.
То если коротить батарейку простым проводом, то батарейка будет греться, а не провод, нужно создать сопротивление (считается по закону Ома). Есть два способа, либо как помечали выше использовать нихромовый провод, потому что у него большое сопротивление, либо использовать резистор (в компьютерных магазинах продают девайсы для подогрева стакана кофе от USB) Резистор тоже посчитай по закону Ома. И подогрев готов, да и батарейке не критично плохо.
