как их приделать назад???????????
Проблема с телефоном!!! Кто чем нибуть поможет тому +4
Отправлено 25 February 2011 - 15:03
у меня со старым сотиком было такое я его отдал ремонт ,сам пробовал где то 12 раз не получается
Отправлено 25 February 2011 - 16:45
Если Nokia, то контакты не припаяешь... Только феном. У меня на 3110 такая же фигня была. Я тогда просто прижал кнопку железкой и все. Правда я эту трубу через несколько дней самолично разбил скейтом.
Отправлено 25 February 2011 - 17:32
Quote (PLAYER_1)
Только феном
Как понять?
Quote (PLAYER_1)
Это и есть нокиа 3110 класик
Отправлено 25 February 2011 - 19:35
naer, паяльным или строительным.Можно попробовать сточить паяльник до толщины в 2 мм(кончик) на 25вт.И припаять
почти 3 года не был на сайте...
Отправлено 26 February 2011 - 11:50
3110 это вообще издевательство над разумом. Я его 3 раза прошивал в надежде что он перестанет глючить. После 3 раза мне надоело и я изрубил его в крошево доской. С момента покупки прошло полгода. За это время цена упала с 7000 до 3000. Такие дела.
P.S: аккум сейчас приделан на плеер)
Отправлено 08 March 2011 - 13:50
Отправлено 08 March 2011 - 14:04
Если сам паять будешь - рискуешь сжечь. И, как следствие, остаться без модема.
А вообще фотку покажи. Только не мутную
дело в том, что я еще на нокле так порт чинил: к контактам аудиовыхода (порт развалился весь) тонким паяльником припаял провода-ниточки (из старых наушников) и их подвел к новому порту.
Если у тебя там микруха отвалилась то можешь попробовать. И, если тебе повезет и ты не спалишь её, то можешь залить аккуратно клеем или лаком и прилепить обратно на плату
дело в том, что я еще на нокле так порт чинил: к контактам аудиовыхода (порт развалился весь) тонким паяльником припаял провода-ниточки (из старых наушников) и их подвел к новому порту. Если у тебя там микруха отвалилась то можешь попробовать. И, если тебе повезет и ты не спалишь её, то можешь залить аккуратно клеем или лаком и прилепить обратно на плату
Отправлено 25 April 2012 - 21:47
Как то мне нужно было подпаять проводок к фирменному динамику а торчал очень короткий кончик и к тому же этот провод не паялся (использовался обжим латунной фольгой) приделал я его токопроводящим клеем(купленым) работает уже 4 года а динамик 16 дюймов на 500 Вт! Попробуй найти такой клей на авторынках им приклеивают контакты на подогрев стекла
