Нам потребуются:
2 крышки от банок;
[Капронка] ;
2 листа бумаги А4;
Гвоздик;
Две канцелярские резинки;
Скотч или клей;
Пластилин;
Какая-либо подставка, я брал банку из под кофе.
Начнём: берём листок и скручиваем его по длине в трубочку, шов заклеиваем скотчем или клеем, точно так же делаем с другим листом .
Потом пробиваем дырку в подставке и запихиваем туда одну из бумажных трубок, закрепляем пластилином; на верхушке пробиваем дырку для гвоздика.
Далее берем крышку и пробиваем дырки с одинаковым расстоянием, впихиваем нитки так, как на рисунке:
Потом берём вторую трубку и пробиваем по середине дырку(очень точно); делаем так, чтобы гвоздик проходил свободно по ней.
Далее прикрепляем нитки с крышкой, как на рисунке резинкой:
Прикрепляем гвоздиком две трубочки:
Регулируем весы двигая резинки!
Точность 0,2 грамм
Сам придумал!
Всё перевёл, исправил некоторые пунктуационные ошибки. (59595959)
