Возьмём старую клаву и снимем с неё всё лишнее. Ну мне отдали так как на фотке)) Красным обведена нужная нам позарез часть. Также видим 2 прозрачных листа с контактами, не откладываёте далеко, будем по ним как по карте идти))
Отковыряв микросхему увидим снизу контакты, их у меня 26, по 13 в двух отделах. Нажатие кнопки замыкает два контакта. Их всего 26, но комбинаций по две очень много...
Перерисовываем эти точечки на бумажку.
Я делаю контроллер для Гитар Хиро, поэтому отметил только кнопки F1, F2, F3, F4, F5 и Enter. Как найти кнопки расскажу дальше.
Накладываем один из прозрачных листов на вторую часть клавиатуры(в моём случае это моя клава, схожая с разобранной)
Находим нужную нам кнопку и, как через лабиринт, идём к контактам в верхней правой части листа. Там от каждой кнопки дорожка к контакту в схеме, которая на первой фотке обведена в кружок. На фотке показан процесс "прохождения через лабиринт", всего три дорожки разного цвета, Думаю процесс в целом понятен всем))
Красным соотнесены контакты на верхнем листе, синим - на нижнем.
Для облегчения поиска через лабиринт у умных людей есть прозвонка, это надёжнее и быстрее. Итак, посвящается тем, у кого нечем прозванивать)) Берём обычную зарядку от телефона и подключаем к ней 2 провода.
Красным показаны контакты, синим - лампочка. Ну простейшая электрическая цепь))) Ищем нужные кнопки, записываем в бумажку, не забываем, что у каждой кнопки есть два контакта, то есть проходить лабиринт придётся дважды: на каждом листе. Смотрите мою бумажку, там обведённые карандашом точки это контакты с верхнего листа, не обведённые - с нижнего.
Затем можно на компе открыть блокнот, подключить "Клавиатуру", ну то что от неё осталось - схемку и проводочком соединить 2 контакта. Только аккуратно, не соединяйте контакты с одного листа, ну обведённые у меня в кружочек с необведёнными. На фотке я жму Enter.
Есть более простой поиск кнопок: подключаем кусок клавы к компу, врубаем блокнот и ищем нужную кнопку. Но будьте осторожны! Я так нечайно пустил комп в спящий режим, очень испугался!!))
